Нет напряжения на одной из катушек м62ь35
Сообщений в теме: 5
#1 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
  • Е36 318is => Е38 735iL
Отправлено 24 Октябрь 2022 - 04:31
Доброго времени суток друзья.
Стала троить машина, при езде моргает чек.
Раньше сталкивался с таким, умерла катушка.
Сейчас так же решил проверить катушки и стал поочередно снимать с них фишки и смотрел на работу двигателя. Все семь кроме одной показали изменения работы дрыгателя, а вот одна никак не реагировала. Поменял местами с другой, рабочей катушкой и ничего. Щамененная катушка на этом месте не реагирует на снятую фишку. Такое чувство что на не не приходит напряжение.
Подскажите куда смотреть дальше?
#2 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 24 Октябрь 2022 - 05:40
Так искра есть на этой катушке?
#3 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 10:15
Когда снимаю фишку ничего не происходит.
Как правильно проверить?
#4 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 10:50
Переставлять и читать ошибки
#5 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 04:26
Возможно что аппаратно мозги блочат одну катушку?
#6 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2022 - 03:54
Нашел причину.
Легла одна форсунка.
Спасибо всем неравнодушным)
