с 1999-2000 года стали уже устанавливаться на модели 520i, 525i и 530i моторы M54. Для 2.0 вместо 150 стало 170 лошадок!!!bmOwNER, ошибаешься, мотор М52TU ,150 коников с завода было,сколько осталось никто не знает
Помогите с выбором E39...
#31
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 05:48
#32
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 07:33
Следует обратить внимание на "рабочесть" дополнительного вентилятора охлажладения (должен включится вместе с кондиционенром) - если он не крутиться то со включеным кондиционером летом закипишь полюбому - сам это прошел.
Неправда. С конца 98-го года пошли вентиляторы со своими "мозгами". Так вот они НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО включаются после включения кондея. Многие тут бред писали про то, что такой вентилятор нерабочий, проверяя его лишь нажатием кнопки кондиционера.
P.S. Тем не менее таковой может быть нерабочим. Ни в коем случае при покупке на базаре не проверять подключая его к клеммам аккумулятора напрямую.
#33
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 09:34
У меня 325Tds не работает дополнительный вентилятор! Могут ли из-за его быть дубовыми патрубки?Заранее спасибо за ответПри покупке БМВ е39 бензин следует учесть следующие моменты:
1) Двигатель не знаю как дизель но бензин склонен к перегреву из-за несовершенной системы охлаждения. Следует обратить внимание на "рабочесть" дополнительного вентилятора охлажладения (должен включится вместе с кондиционенром) - если он не крутиться то со включеным кондиционером летом закипишь полюбому - сам это прошел. От перегрева выходит термостат. Поэтому если будешь тест драйвить - смотри чтобы стрелка тепературы ОЖ стояла строго по центу - без малейших колебаний что влево что вправо!!! Так же моторы м52 любители масла. Этого не скравают даже специалисты. Я за год доливал где то 1-1.5 литра - это нормально при активной езде.
#34
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 09:18
#35
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 11:05
Возможно, не спорю, моя 96 года. У меня например сдохли всего на всего резисторы первой и второй скорости - вот и подкипел чутка. Узнать это можно на любом СТО где есть комп.Неправда. С конца 98-го года пошли вентиляторы со своими "мозгами". Так вот они НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО включаются после включения кондея. Многие тут бред писали про то, что такой вентилятор нерабочий, проверяя его лишь нажатием кнопки кондиционера.
#36
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 11:08
У меня тоже не работает 1ая и 2ая скорость (из 3х), но с патрубками у меня вроде все нормально. Езжай лучше на диагностику, отдаш каких 40тыр, зато все узнаешьУ меня 325Tds не работает дополнительный вентилятор! Могут ли из-за его быть дубовыми патрубки?Заранее спасибо за ответ
#37
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 11:36
Дубовые патрубки - из-за плохой крышки расш.бочка.У меня 325Tds не работает дополнительный вентилятор! Могут ли из-за его быть дубовыми патрубки?Заранее спасибо за ответ
...в каком смысле нерабочий эл. вент? Если прокручивается легко рукой - проблема по питанию. Если заклинивший - сорвало магниты. Ремонтируется несложно(садишь на место на клей)
#38
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 01:59
+1
правда
#39
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 08:10
Я и не про то что 520 кушает много.. я скорее про малый расход м52б28..Я не знаю откуда берутся дикие расходы топлива.У брата 520 сарай 99г. расход 10-11л. у меня е 34 сарай 2.0 тоже самое. Езда - не тошнилово, но расход радует определённо.Конечно,если ездить всё время на 2-ой передаче,тогда да,расход будет литров 13-15,но надо ли это?
Безусловно,два литра - это не три,но для передвижения хватает вполне. Хочешь гонять? - М3!
523 сарай в нормальном состоянии за 9000 руб? - нереально.
Дело не в гонять, а в том, что приятней иметь запас под педалью газа. А при одинаковой езде по городу расход будем максимум на литр больше, если не такойже, про трассу молчу..
#40
Отправлено 29 Август 2010 - 11:08
#41
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 09:48
pol Так ведь под патронажем БМВ их клепают
Буду искать 2.5 бензин туринг с механикой.
Ох, скорей бы...
Бери 523 не пожалеешь только припаси 1000 у е для обслуги
#42
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 06:58
#43
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 08:05
520 я после рестайлинга получила мотор обьемом 2.2. и мощность 170 коней.
Вопрос, какой смысл в 523 й ???
Полностью согласен 3.0 бензин самое оно530 брать и ездить, как человек, не надо слушать трактористов...
#44
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 10:28
абсолютно согласен!! именно по-этому в свое время и смотрел только на 2.8 !!!<!--quoteo(post=256008:date=Oct 5 2007, 11:36 :name=amid525)--><div class='quotetop'>Цитата(amid525 @ Oct 5 2007, 11:36 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=256008"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Дубовые патрубки - из-за плохой крышки расш.бочка.
...в каком смысле нерабочий эл. вент? Если прокручивается легко рукой - проблема по питанию. Если заклинивший - сорвало магниты. Ремонтируется несложно(садишь на место на клей) <img src="http://www.bmwclub.b...#>/1625046.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="1625046.gif" /><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
+1
правда <img src="http://www.bmwclub.b...DIR#>/good.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="good.gif" /> <img src="http://www.bmwclub.b...DIR#>/good.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="good.gif" />
про расход : поездка в крым : по БК 6.6 литра (не тошнил) :)
поездка на этих выходных в Брест : со скоростью 100 км\час по БК расход 6.2 литра на 100 км
проехав около 70 км села девушка моя (тока права получила) ехала со скоростью 80 км\час --расход по БК упал на 6.0 л\100км
!!!! БК врет на 0.4 литра у меня (проверено постоянными заправками бака по горло в последующим вычислением расхода)
в городе (с работы--на работу) 10-11 литров !!
+12345<!--quoteo(post=255761:date=Oct 4 2007, 13:29 :name=BIVA)--><div class='quotetop'>Цитата(BIVA @ Oct 4 2007, 13:29 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=255761"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Я не знаю откуда берутся дикие расходы топлива.У брата 520 сарай 99г. расход 10-11л. у меня е 34 сарай 2.0 тоже самое. Езда - не тошнилово, но расход радует определённо.Конечно,если ездить всё время на 2-ой передаче,тогда да,расход будет литров 13-15,но надо ли это?
Безусловно,два литра - это не три,но для передвижения хватает вполне. Хочешь гонять? - М3! <img src="http://www.bmwclub.b...#>/1625046.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="1625046.gif" />
523 сарай в нормальном состоянии за 9000 руб? - нереально.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Дело не в гонять, а в том, что приятней иметь запас под педалью газа. А при одинаковой езде по городу расход будем максимум на литр больше, если не такойже, про трассу молчу.. <img src="http://www.bmwclub.b..._DIR#>/dry.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="dry.gif" />
#45
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 04:48
