НУЖНА ПОМОЩЬ N42!
Всем здравствуйте, товарищи у меня огромная проблема, купил автомобиль, на нем была проблема, поршень 3 цилиндра разбил стенки с блока с двух сторон, после этого была полная замена блока двигателя, голова была отдана на завод по ремонту двигателей, в общем все работы были проведены, после установки двигателя была сделана первая попытка завести машину, с первой попытки это не получилось, со второй вуаля получилось )
Не успевши на радоваться после пролезавших может пол часа езды машина начала троить очень жёстко, после ком диагностики показывает пропуски по первому цилиндру, все было проверено и искра, и компрессия есть везде, форсунки в норме, катушки также, все менялось переставлялось, проблема не ушла .
Заехавши к одному мастеру был приговорён экс вал, ним был отключён VVT и ванос, и вуаля троение ушло, но машина начала тупить нет динамики разгона, сменивши вал проблема вроде ушла но не тут то было, на холодную все отлично, на прогреве тоже все хорошо, но стоит после прогрева машину заглушить и завести через пару минут, снова жёсткое троение и пропуски по первому цилиндру (и очень важный момент если снимать клему с впускного клапана ВАНОС ) пропуски по первому цилиндру уходят и двигатель работает практически ровно, но бывает дёргается коробка когда быстро пытаешься набрать скорость, А также иногда в салоне ГУЛ звучит будто бы в самолете сидишь (это на холостых также)но динамики разгона толком нету, помогите уже не знаю что делать и куда кидаться !
!Забыл уточнить пропуски только на холостых !
HEELLPPP!Помогите с мотором N42
Автор
OlehE46
, сен 04 2022 15:40
В этой теме нет ответов
