Здравствуйте. БМВ е60, 2003 г.в., в прошлом была англичанкой, простые спортивные сидения с подогревом.
Передельщики не меняли прошивку сторон в I-Drive, поэтому на экране cправа был "Driver", "Passenger" был слева, это немного вызывало дискомфорт. Летом на очень хорошем сервисе мастер поменял прошивку, теперь водитель и пассажир в нужных местах указаны на экране. Правда, тогда летом я не обратил внимание, что физические кнопки не соответствуют сторонам, левая кнопка подогрева активирует правое сидение, правая кнопка активирует левое сидение. Обратился к мастеру тому же, тот посоветовал заменить блок с кнопками (A169), взять от леворульной, я купил, установил, не помогло, все также перепутаны стороны кнопок.
Я не проверял, как работает распределение нагрева спинки и сидушки между сторонами в I-Drive, соответствует одно другому или нет.
Посмотрел схемы проводов в WDS, у меня БЕЗ блока SMFA до 2007г.в. В этой схеме указан блок A16760 "Кузовной межсетевой преобразователь" KGM, он стал устанавливаться с 09/2005 , у меня машина старше, поэтому стоит модуль безопасности и межсетевого преобразования (SGM).
Прошу по возможности поделиться электрической схемой для моего случая. С каким блоком в моем случае общаются сидения, какая колодка, какие провода?
Имея перед глазами схему планирую поменять местами провода, рассматриваю два участка по замене местами проводов.
- На колодке Х14056 провода 11 и 12 поменять местами, колодка подключена к A169. Но к этим проводам подключены провода, которые уходят на колодку X15006, X15005, возможно они как-то связаны с распределением токов на спинку и сидушку. Данная замена очень простая. С другой стороны самому следует глянуть порядок установки проводов.
- Поменять провода местами подобно проводам 24 и 15, в подобной колодке Х16759, на модуле подобному модулю А16760.
Или есть возможность эту неспадзянку с помощью компа устранить?
Благодарю за ответ.
001.JPG 24,22К
1 Количество загрузок:
000.JPG 25,5К
002.JPG 51,37К
003.JPG 38,25К
005.JPG 29,6К
006.JPG 54,35К
007.JPG 52,27К
008.JPG 39,34К
009.JPG 48,2К
010.JPG 70,8К
Сообщение отредактировал dazent_dma: 06 Октябрь 2022 - 03:23
