Замок багажника е36 купэ
Сообщений в теме: 15
#1 PitStop
PitStop
    fuck the crisis
  • 1 140 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 11:13
Может кто сталкивался. Закрыл багажник. Закрыл машину с брелка. Через 5 мин открыл с брелка, а багажник не открылся, то есть кнопка нажимается, а сам замок не реагирует. Сигналка сначала никаких признаков ошибки не подавала, а после того, как я постучал по крышке багажника, в надежде, что просто что-то заело, сигналка после открытия моргает и подает сигнал 3 раза- значт типо ошибка или срабатываение было. Звонил Иванычу, он ничего не смог подсказать. Может кто с такой фигней сталкивался? Все предохранители целы. Ну не мог же замок просто в раз за 5 мин. стояния машины закрытой сломаться?!
#2 Sneip
Sneip
  • 207 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 11:49
походу сам замок заело, попробуй открыть ка нить (ключом или чем) и смазать или попырскай WD-шкой, у мя на мазде что-то похожее было! А сигнал срабатывает потому что концевик чё-то тупит!
#3 XXLArseniy
XXLArseniy
    сами мы неместные
  • 4 696 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 09:19
у миня висной подобное было... сигналка (центр замок) щелкает, но замок багажника не реагирует, кнопку тискаешь-тискаешь, а жизни ноль, такое очучение, что пружинка слетела... вставляние ключа и прочие действия не помогали.... так я дрочился минут 10 (закрывал центральный замок с сигналки, тискал кпонпку, открывал) и о ЧУДО!!! открылся... затем я напшикал смазки везде в замке, симптомы больше не повторялись.... после зимы вероятно забилась соль с грязью или высохла вся смазка
#4 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 05:07
Арсений + 1 тоже самое у меня, то откроется то нет постоянно нажимая на кнопку открытия багажника и на открывание/закрывание дверей открылся
#5 VaNO
VaNO
  • 1 459 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 05:25
Если замок не щелкает от сигналки, значит жгут перетерся как раз на "удачном" проводе. В пользу этой версии говорит и то, что концевик перестал работать. В этом случае открывать ключом, если ключ не помогает - вызывать "кудесников" которые открывают любые замки или высверливать.
#6 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 08:03
КОРОЧЕ!!ЗАЛАЗИШЬ ЧЕРЕЗ САЛОН!! БОШКОЙ В БАГАЖНИК..СНИМАЕШЬ ОБШИВКУ БАГАЖНИКА...И ТЯГОЙ ОТКРЫВАЕШЬ БАГАЖНИК!! ВЫНИМАЕШЬ Ц\З (ОН У ТЕБЯ ПРОСТО ЗАЕЛ....МОНА РАСШЕВЕЛИТЬ ЕГО...ИЛИ КИДАНИ ОБ ЗЕМЛЮ :) )....А ТАК ПОКУПАЙ НОВЫЙ Ц\З 10-15 У.Е. :)Я Х....ЗАБИЛ НА ЭТО И ОТКРЫВАЮ КЛЮЧЕМ!!
#7 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 08:05
САМ Ц\З НЕРАЗБОРНЫЙ И ЗАЕДАЕТ МЕХАНИЗМ...Т.Е. ОН У ТЯ МОЖЕТ ЕЩЕ ПОРАБОТАТЬ...НО ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ОПЯТЬ ЗАЕСТ ОН У ТЕБЯ!!..ТАК ЧТО ДОСТАВАЙ ЕГО
#8 PitStop
PitStop
    fuck the crisis
  • 1 140 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 11:18
через обшивку залез и все открыл, не фурычит именно моторчик замка, сама механика в идеале, ни капельки, ни ржавченки, как с завода только. Вот хочу протестить, приходил ли сигнал на моторчик, или просто сам моторчик сдох! Усилиями не вытягивается, завис в закрытом состоянии.
#9 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 11:47
да да да....ты его трясни об землю!!чтоб был резкий (несильный) удар!! и его отклинит на некоторое время!!
#10 PitStop
PitStop
    fuck the crisis
  • 1 140 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 11:45
завтра поколдую
#11 PitStop
PitStop
    fuck the crisis
  • 1 140 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 10:39
Спасибо за совет! На самом деле, снял, стукнул и он начал потизу фурычить, потом опять заел, я его смазал WD а потом и маслеца туда капнул и все, теперть нет проблем.
#12 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 07:42
НУ КАК??РАБОТАЕТ??....Я ЕГО ТИПА "ПОЧИНИЛ" ПОСТАВИЛ..А ОН ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ОПЯТЬ ЗАЕЛ ГАД!!...ТАК Я СЧАС ЕГО НЕ СТАВИЛ...А ПРОСТО КЛЮЧЕМ ОТКРЫВАЮ БАГАЖНИК :):)
#13 PitStop
PitStop
    fuck the crisis
  • 1 140 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 08:35
да все как ты сказал, правда я неделю поездил,а потом он опять заел. Короче, у Люшани такой 15 стоит, но мне повезло, мне сосед подогнал от 34го кузова бесплатно, он подходит, только фишка маленькая, которая при открытии багажника с ключа подает сигнал на всю централку в нем в пролете, но мне пофиг, я только с брелка открываю. Так что лучше поменяй и не парься.
#14 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 08:21
да да...на е34 фишка другая:)....ай...часу няма...да и я привык как-то с ключа открывать:) :)
#15 Dezertir
Dezertir
  • 147 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 08:14
подскажите как открыть багажник, с сигнализации открываются двери, но багажник не открывается, а ключ не проворачивается. Как открыть не прибегая к варворскому методу :rolleyes:
