Машину тресет при снижении оборотов на холодную
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 10
#1 MogilevF02Li
MogilevF02Li
  • 23 сообщений
  • F02Li
  • Могилёв,Беларусь
Отправлено 11 Июль 2022 - 12:44
Привет,может у кого было,мотор n54b30,когда заводишь на холодную обороты 1200,начинают опускаться через сикунд 15..20,и при опускании до 700...600 машину начинает трясти и выскакивает ошибка по приводу,сразу поднимаются обороты обратно до 1200 и включается вентилятор.Машину глушишь,заводдишь снова и уже всё ровно!Что да чего не понятно,ошибка по высокому давлению в топливной рампе выскакивает(датчик рабочий),может было у кого что похожее?(((
Сообщение отредактировал MogilevF02Li: 11 Июль 2022 - 01:17
#2 Aleksandr f02
Aleksandr f02
  • 82 сообщений
  • F02
  • Рб
Отправлено 12 Июль 2022 - 02:18
Тнвд.
#3 MogilevF02Li
MogilevF02Li
  • 23 сообщений
  • F02Li
  • Могилёв,Беларусь
Отправлено 12 Июль 2022 - 05:50
Было так?или мнение-предположение?
#4 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 13 Июль 2022 - 09:33
Распространенная проблема
#5 Aleksandr f02
Aleksandr f02
  • 82 сообщений
  • F02
  • Рб
Отправлено 13 Июль 2022 - 11:48
Было.и не раз.
#6 MogilevF02Li
MogilevF02Li
  • 23 сообщений
  • F02Li
  • Могилёв,Беларусь
Отправлено 13 Июль 2022 - 02:31
Полностью тнвд или датчик на нём какой?Какую ошибку комп выдавал?У меня ошибка по давлению в топливной рампе,по тнвд ничего нету,так было?
#7 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 13 Июль 2022 - 02:42
Ответ в вопросе)
А если поршень проогорел - на компе пишет "поршень прогорел"?)
Сообщение отредактировал Ivanson: 13 Июль 2022 - 02:42
#8 MogilevF02Li
MogilevF02Li
  • 23 сообщений
  • F02Li
  • Могилёв,Беларусь
Отправлено 13 Июль 2022 - 05:41
Я так понимаю конструкцию,назначение и из чго состоит тнвд,какие датчики на нём стоят и какие из них управляются при проверке на компе или при выводе ошибок ты явно знаешь!
Не нужно пытаться язвить если в данных модификация ты 0,хотябы почитай что да как в этой машине,умник!
#9 Aleksandr f02
Aleksandr f02
  • 82 сообщений
  • F02
  • Рб
Отправлено 14 Июль 2022 - 06:01
полностью меняйте,лучше на новый.
#10 MogilevF02Li
MogilevF02Li
  • 23 сообщений
  • F02Li
  • Могилёв,Беларусь
Отправлено 14 Июль 2022 - 10:33
Спасибо,буду пробывать!
#11 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 24 Июль 2022 - 11:54
300$ б/у в Могилеве, менять у Саши на Вешневецкого
Сообщение отредактировал 1358673: 24 Июль 2022 - 11:54
