Гудит задний редуктор F30
гул редуктор f30
Сообщений в теме: 14
#1 VGRT
VGRT
  • 6 сообщений
  • F30 LCI
Отправлено 14 Июнь 2022 - 10:06
Всем доброго времени суток.
Имеется F30 с пробегом 118к (B47+ xDrive).
Загудел задний редуктор.
Сначала где-то на 115 км/ч, сейчас еще гул опустился на диапазон 60-80.
Насколько это распространенная "болячка"? Гугл находит только единичные кейсы какие-то.
Интересует, если кто-то сталкивался:
1. какой бюджет ремонта в Минске?
2. либо если это редкость - тогда, вероятно, целесообразнее купить на разборе редуктор и вкинуть вместо старого?
P.S. Масло менялось на 50к, на 90к, скоро собирался менять снова. Режим эксплуатации - 85% трассовых пробегов со скоростью 90-120.
#2 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 15 Июнь 2022 - 10:40
Гудит всегда на этой скорости или только пол нагрузкой. Если всегда то ищите сразу замену,если же под нагрузкой то возможно ещё исправить.
#3 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 17 Июнь 2022 - 11:08
Думаю,чтобы не лез с заменой масла в редуктор,то и служил бы он верой и правдой))
#4 VGRT
VGRT
  • 6 сообщений
  • F30 LCI
Отправлено 17 Июнь 2022 - 03:23
Все может быть, хотя и не думаю, что там можно было как-то накосячить  :D .
Гул сначала проявился на 110-115, и то такой, что кроме меня никто не слышал.
С тех проехал еще тысяч 5 - гул на 110-115 остался, появился еще на 60-80.
Поднимали на подъемнике в пятницу - 95% что он гудит.
Спасибо, поищу тогда замену.
#5 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Июнь 2022 - 09:21
Отдай в ремонт. Поменяют подшипники и будет хорошо
#6 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 18 Июнь 2022 - 08:47
Есть редуктор с небольшим пробегом.
#7 VGRT
VGRT
  • 6 сообщений
  • F30 LCI
Отправлено 20 Июнь 2022 - 01:40
Явки-пароли кто занимается конкретно этими редукторами?
Вариант обратиться в случайный сервис мне не нравится.
#8 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 20 Июнь 2022 - 10:16
Ага, ага. И потом тут же и отпишете о результатах. Неделя или две.
#9 VGRT
VGRT
  • 6 сообщений
  • F30 LCI
Отправлено 24 Июнь 2022 - 09:50
Поменяли сегодня редуктор на новый (как заявлено продавцом - 9 км).
Гул остался ровно таким же каким и был.
Сообщение отредактировал VGRT: 24 Июнь 2022 - 09:50
#10 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Июнь 2022 - 12:59
Тут варианта два- или гудит новый. Или это не редуктор))
#11 Александр330
Александр330
  • 228 сообщений
  • 330d e53(3.0d) е65 М57 535d
Отправлено 25 Июнь 2022 - 07:59
ахахахха
#12 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Июнь 2022 - 10:09
Интернет- диагностика)))
#13 VGRT
VGRT
  • 6 сообщений
  • F30 LCI
Отправлено 27 Июнь 2022 - 11:19
Ну, это конечно нельзя назвать даже словом "разочарование": когда мастер-приемщик и 2 механика на Байернкрафте тебе заявляют при диагностике, что дело в редукторе -- но по факту дело однозначно не в нем.
И тогда, когда неисправность не устранена после того как перекинули редуктор на новый, тебе заявляют: ну все, тогда надо менять раздатку  :good:
Потом, правда, видимо видя мое "разочарование" -- предлагают начать менять все подряд ступичные подшипники (хотя я уже с осени 3 раза ездил к разным приемщикам с просьбой проверить ступичные/шум - и каждый раз говорят разгоняли на подъемнике, смотрели, то-се -- все супер)  :mellow:
Сообщение отредактировал VGRT: 27 Июнь 2022 - 11:19
#14 crazy985
crazy985
  • 62 сообщений
  • e36 318i
Отправлено 08 Июль 2022 - 11:03
Как увидел тему про редуктор, так и хотел написать, не меняй, дело в не в нем, тем более свежая машина.Было такое на е36(да старый корч но принцип то один), и редуктор менял, и чего только не делал.Оказалось подшипник задний левый, на сто не услышали ничего, на трёх разных.И разгонялся, и тормозил, и руками крутили, и на люфт и тд.В итоге просто в момент Гула на скорости я обратил внимание, руль левее - звук или уходит или сильно тише становится, или наоборот, не помню уже
.Приехал и говорю, меняйте подшипник левый задний.И все прошло)
В том и вопрос, на подъёмнике может Гула и не быть.Точь в точь так и было.А началось с того, что просто в дождь со светофора, видимо колеса были на разметке,и зацеп резко пошел на асфальт - машина "подскользнулась", и просто щелк и гул начался, вот через месяца 3 и решил проблему, так и продал, с новым подшипником и б.у. редуктором))
Сообщение отредактировал crazy985: 08 Июль 2022 - 11:09
#15 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 09 Июль 2022 - 12:06
Баернкрафт сказочные... Мне тормозную систему хотели ремонтировать заменой тормозухи за очень дорого.
Темы с аналогичным тегами гул, редуктор, f30
