Салонное зеркало заднего вида
Сообщений в теме: 10
#1 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 02 Июнь 2022 - 01:26
Разобрал корпус зеркала. Китайские приблуды для разборки телефонов не прошли, сломал пару штук.
Взял у ребенка железную школьную линейку. Карточкой фиксировал отщелкнутое. Начал в районе кнопок, покоцал еще ранее отцерткой, линейкой норм.
Прикрепленный файл  IMG_20220602_122000.jpg   51,49К   0 Количество загрузок:
Сунул линейку до упора как на фотках, с приличныи усилием:
Прикрепленный файл  IMG_20220602_122208.jpg   33,18К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_20220602_122223.jpg   31,08К   0 Количество загрузок:
Потом выворачивал, защелки выходили, подсовывал карточку. Рамка держалась до последней, вся целиком с защелками:
Прикрепленный файл  IMG_20220602_123140.jpg   55,8К   0 Количество загрузок:
Плата c HomeLink легко извлекается (можно сразу выкинуть), платка с кнопками отдельная, можно просто обрезать шлейф.
Прикрепленный файл  IMG_20220602_123439.jpg   62,55К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_20220602_123506.jpg   55,69К   0 Количество загрузок:
В принципе тут на месте есть 12В, в тех же старых пультах Nice стоят батарейки 23A 12V. Но я пока не уверен, что не лучше выбросить 2-4 провода рядом со шлейфом зеркала.
Сообщение отредактировал YasX: 06 Июнь 2022 - 02:46
#2 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 02 Июнь 2022 - 01:52
Шлейф лучше выпаять, будут готовые места к пайке от кнопок пульта. Если в зеркале есть 12v зачем отдельно тянуть?
#3 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 02 Июнь 2022 - 02:10
Там норально к кнопкам прямо на платке паять. Шлейф же к пульту не подойдет.
Выкинуть от кнопок шлейф за корпус зеркала - чтоб потом если не дай бог што опять его не разбирать. Как вариант.
#4 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 04 Июнь 2022 - 06:56
Отличная работа :good:
А перед разбором не пробовали феном прогреть? может легче бы отщелкивалось?
#5 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 06 Июнь 2022 - 08:46
Надо было :) потому что вчера вскрывал своё зеркало - сломал половину защелок.
#6 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 07 Июнь 2022 - 12:45
Запаял пульт от ворот в зеркало, один контакт у кнопок общий и на пульте, и в зеркале.
Прикрепленный файл  2222.jpg   40,01К   0 Количество загрузок:
Одна беда - питание на зеркало идет только при заведенном авто :)
#7 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Июнь 2022 - 01:18
Неправда, на зеркало идёт до 3 сигналов питания, надо их просто провести.
#8 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 07 Июнь 2022 - 04:07
Два так точно, но я просто запитал пульт тем же проводом, что шел на HomeLink.
Причем помню точно, что когда ставил хром, он работал вроде бы и без заводки.
А ну 30 там помечен как "30<FDZ", и нашел запись, что нужно кодить FZD:
EC_SPIEGEL
    nicht_activ     ==>    aktiv
http://vmiro.blogspo...-socket_31.html
Но я не помню, чтоб я что-то такое делал раньше. Надо завтра будет поковыряться.
Сообщение отредактировал YasX: 07 Июнь 2022 - 04:14
#9 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Июнь 2022 - 08:49
Есть разные функции, электрохром, fla, диод сигналки, хомелинк, компас
#10 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 07 Июнь 2022 - 09:18
Только хром зеркало уже имеет 15 и этот 30<FZD терминалы. HomeLink висит на этом же 30<FZD, диод сигналки висит отдельно на 2-х. fla и компас уже не важно думаю.
Меня смущает, что раньше хром вроде работал без заводки. И сосед сказал, что у него работало на e61 просто если вставить ключ.
Моя машина была с простым зеркалом, когда ставил хром просто доставил проводку до FZD, там же и землю подцепил, поленился в ноги тянуть.
Может аккум помирает, и оно само там какие функции начинает отрубать, не знаю. Затра почитаю FZD.
#11 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 08 Июнь 2022 - 02:56
Все оказалось просто, HomeLink запитан от 15 контакта. Просто провода в корпусе зеркала по цвету отличаются от проводки в машине от FZD к зеркалу. Я ес-но не уточнял, красный провод, значит красный - 30 контакт. Закодил в FZD параметер EC_SPIEGEL  >  aktiv (было nicht_activ), никаких изменений не заметил. Зеркало работает только при включенном зажигании.
