Всем привет! Подскажите как решить проблему. При запуске через примерно 10 сёк, обороты на холостом с 680 подлетают до 780, при этом появляется басистый звук выхлопа и отключаеться турбина! Никаких ошибок не горит! Если завести и сразу же поехать все норм и едет и дует, но стоит только остановиться на светофоре сразу поднимаються обороты до 780 и опять не едет и не дует, и через какое-то время снова появляется басистый звук выхлопа! P.s. форсунки в идеале,турбина новая, по мотору небыло ниодной ошибки, вся экология на месте!
Е60, 2.5д 2004г.в. проблема с отключением турбины
Автор
titkov_pasha
, апр 16 2022 20:47
В этой теме нет ответов
