Не хочет глохнуть m43b18
Сообщений в теме: 3
#1 Kamikazer
Kamikazer
  • 11 сообщений
  • BMW 318i (E36)
  • Belarus
Отправлено 04 Февраль 2022 - 02:56
m43b18 очень туго глушится, после выключения зажигания нужно ждать секунд 5 если мотор работал не долго, и 10-15 после длительных поездок, и пока мотор глохнет он как будто умирает, дорабатывает эти пару секунд на 1 или 2 цилиндрах, при этом чуть ли не выпрыгивает из под капота
Вначале грешил на форсунки, а вчера снял их и проверил на стенде, ни 1 не течет, и распыл отличный
Потом где то вычитал что проблема может быть в приборке, но нет, сегодня отключил ее, и проблема никуда не ушла
Может знает кто как быть?
#2 crazy985
crazy985
  • 62 сообщений
  • e36 318i
Отправлено 04 Февраль 2022 - 08:48
Контактная группа?на форсунки в этом моторе, я бы думал в последнюю очередь.
#3 Kamikazer
Kamikazer
  • 11 сообщений
  • BMW 318i (E36)
  • Belarus
Отправлено 04 Февраль 2022 - 11:42
А есть вариант как то проверить в контактной группе дело или нет?
#4 crazy985
crazy985
  • 62 сообщений
  • e36 318i
Отправлено 05 Февраль 2022 - 07:47
Сьездите к спецам на диагностику, думаю помогут, в ветке услуги, благо, они есть)Я не особо спец, так, предположил по опыту эксплуатации.Вообще проблема не частая((
