Вопрос по магнитола bmw professional c usb
bmw professional
Сообщений в теме: 6
#1 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • e91 touring 2.0d 2007г
  • Клецк-Минск
Отправлено 22 Январь 2022 - 12:09
Парни, такой вопрос....
Стояла магнитола bmw professional  Alpine, вот такая:
Прикрепленный файл  alpine.jpg   30,87К   0 Количество загрузок:
стоит обычная штатная аудиосистема
Пару месяцев назад прикупил мафон с мп3 и блютуз:
Прикрепленный файл  Магнитола.jpg   34,03К   1 Количество загрузок:
Установил только пару дней назад, usb появился и заработал сразу, без кодировок и прописываний...
Но есть такой момент. Когда заводишь машину после долгого простоя( ну как долгого - часа 4), магнитола включается, играет секунд 5 и пропадает полностью звук, но магнитола не зависает. И все, звук не появится, покуда не достанешь магнитолу и не снимешь поставишь фишку подключения. После этого работать будет нормально, покуда не постоит пару часов....
Так вопрос в чем....   Это косяк с самой магнитолой или нужно что-то прописывать???
#2 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 22 Январь 2022 - 09:44
Косяк магнитолы.
#3 Egorich
Egorich
  • 581 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 24 Январь 2022 - 12:44
Можно заколхозить на кнопку разрыв питания к магнитоле.
#4 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • Клецк-Минск
Отправлено 25 Январь 2022 - 08:21
Так и сделал)
Кнопку поставил в бардачок, там где заглушка под usb)
#5 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 27 Январь 2022 - 01:08
А пробовали софт в ней обновить и правильно закодировать ?
И отключить шину MOST программно если её не используют вообще
И проверить кабель MOST чтобы петля была закрыта ?
#6 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • Клецк-Минск
Отправлено 30 Январь 2022 - 07:16
Нет, не пробовал. Нужно найти, кто захочет повозиться с настройками... Пару человек ответили,что надо смотреть,долго..., но может быть  и косяк с магнитолой..
#7 kolert
kolert
  • 89 сообщений
  • E39
  • Россия/Москва
Отправлено 31 Январь 2022 - 10:14
Так и сделал)
Норм  :good:
Как по мне, самый оптимальный вариант в данной ситуации.
Темы с аналогичным тегами bmw professional
