Доброго времени суток, уважаемые господа!
E65 2001 года выпуска, в минимальной комплектации. В последнее время творится непонятная дичь с мотором N62B36, по утру запускается нормально на холодную в минус глубокий (-10С* - 20С*) вообще с пол тычка, в небольшой плюс (+ 3С* - +8С*) хуже нужно покрутить слегка стартером. Если например прогреешь мотор до температуры средней +30С* и заглушишь движок то он даже не схватывает. Если остынет двигатель до конца запускается без проблем, так же запускается без проблем прогретый двигатель до рабочей температуры, но когда он выше +30C*. Менял датчик температуры ОЖ никаких изменений. На холодную есть пропуски в 5 и 7 цилиндре, прогреваю достаю ключ и опять запускаю по новой тогда двигатель начинает работать ровно, ну или удаляю ошибки через Rhengold. При считывании ошибок по двигателю ошибок никаких не бьет. Так же понимаю что уже присутствует износ эксцентриковых валов VVT, на это уже как говориться под забил катаем пока мотор колом не встанет далее донор. Но в чем канитель запуска двигателя именно когда он остывает не до конца, почему не удается его нормально запустить? Если отключить фишку VVT мотор запускается, но тоже нужно покрутить стартером схватывать начинает постепенно. Такое ощущение как будто не идет топливо или воздух. Буду всем благодарен за любой комментарий к моей теме, всем добра!
Не заводится при средней температуре N62/B36
Автор
siarheisiaroy
, янв 09 2022 17:36
не заводится на теплую e65
В теме одно сообщение
Отправлено 09 Январь 2022 - 05:36
Отправлено 04 Август 2022 - 07:02
Может датчик коленвала?
