Заглох на светофоре и не завелся.
Сообщений в теме: 14
#1 Poleshhukv
Poleshhukv
  • 45 сообщений
  • 316 e46
  • Брест/Беларусь
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 04:48
BMW E46 316 N42 2003
Заметил что стала плохо заводится в сырую погоду, иногда с 15-20 раза, но не всегда, иногда заводила без проблем.
В мороз -15 завелся без проблем и поехал по делам. Постояла машина полтора часа при -15 я завел ее опять без проблем и поехал домой, на светофоре заглох и не завелся.
Предохранители все проверил все в норме.
Насос топливо качает, давление не мерял.
Когда-то глохла на холостых на ходу, решилось заменой датчика коленчатого вала, может проблема в нем?
Ошибки которые показала инпа.
Сообщение отредактировал Poleshhukv: 28 Декабрь 2021 - 05:07
#2 Poleshhukv
Poleshhukv
  • 45 сообщений
  • 316 e46
  • Брест/Беларусь
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 05:52
Это разве инпа?
С инпы скопировал, разве это такая проблема?
Сообщение отредактировал Poleshhukv: 28 Декабрь 2021 - 05:53
#3 .ca
.ca
  • 94 сообщений
  • E
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 07:11
В инпе совсем другие коды ошибок.
Отключи расходомер для начала и попробуй завестись.
Датчик коленвала какого производителя поставил?
#4 Poleshhukv
Poleshhukv
  • 45 сообщений
  • 316 e46
  • Брест/Беларусь
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 08:06
Да как не те коды ошибок, я что когда копировал они изменились что ли?
Спасибо узнаю уже послезавтра.
#5 Poleshhukv
Poleshhukv
  • 45 сообщений
  • 316 e46
  • Брест/Беларусь
Отправлено 05 Январь 2022 - 06:15
Расходометр отключал не помогло.
Датчики распредвалов снимал, проверял сопротивление, вроде рабочие, тоже не помгло.
Сегодня пытался завести, иногда из трубы хлопки были небольшие, но редко.
Кто то советует свечи проверить, другие говорят что не в свечах дело.
С чего можно еще продолжить решить проблему?
#6 Dimidrol
Dimidrol
  • 322 сообщений
  • F02 750 Li
Отправлено 05 Январь 2022 - 06:44
Нупо ошибкам смотреть вальветроник, может моторчик коротнул, клапана закрыты. Какие показатели фаз? , если инпой смотрите, впуск? , выпуск?
#7 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 05 Январь 2022 - 08:20
А может и цепь перескочила
#8 Poleshhukv
Poleshhukv
  • 45 сообщений
  • 316 e46
  • Брест/Беларусь
Отправлено 09 Январь 2022 - 02:30
Проверил катушки зажигания рабочие.
Проверял свечи путем кидания на массу, искры не было, но может и не должно быть, может здесь так не проверишь.
Оказывается под задним сиденьем с водительской стороны есть еще один насос, проверю его отпишусь.
#9 .ca
.ca
  • 94 сообщений
  • E
Отправлено 10 Январь 2022 - 12:43
#10 Poleshhukv
Poleshhukv
  • 45 сообщений
  • 316 e46
  • Брест/Беларусь
Отправлено 11 Январь 2022 - 07:06
Не помню, посмотреть тяжеловато, машина стоит на улице, разбирать проблематично все это.
Сообщение отредактировал Poleshhukv: 11 Январь 2022 - 07:06
#11 Poleshhukv
Poleshhukv
  • 45 сообщений
  • 316 e46
  • Брест/Беларусь
Отправлено 15 Январь 2022 - 04:07
Снял впускной коллектор, достал датчик. Датчик фирмы Delphi. Завтра придет новый Febi поставлю отпишусь.
#12 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Январь 2022 - 06:38
Один лучше второго
#13 Poleshhukv
Poleshhukv
  • 45 сообщений
  • 316 e46
  • Брест/Беларусь
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 08:37
Ребята помогите, машину сделал в сервисе еще в феврале, ездил где то месяца 4. Потом она начала опять периодически завдится. Все лето отьездил без проблем, но были дни когда она не заводилась, обычно это был холод и дождь. Начиная с +15 заводилась без проблем. И вот сейчас наступили холода, она опять не заводится, тогда в феврале на сервисе сказали что скоро дойдет моторчик ввт, но я не стал его тогда менять. Сейчас не завдится и у меня вопрос, я отсоединяю фишки ввт но все равно не заводится, хотя нашел информацию что после отключения фишек должна завестись и перейти в режим дросселя, тогда проблема не в ввт или как? На всякий случай ошибка Р1030 висит и переводится как: Цепь управления системы изменения фаз газораспределения (VVT), банк 1 - отклонение в управлении
Проводка, разъемы
#14 Poleshhukv
Poleshhukv
  • 45 сообщений
  • 316 e46
  • Брест/Беларусь
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 05:03
#15 Poleshhukv
Poleshhukv
  • 45 сообщений
  • 316 e46
  • Брест/Беларусь
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 05:12
Логика была такая, может при холодной погоде вылазят проблемы в проводке, вот и хотел узнать без какого датчика или фишки она не заводится.
