На ходу загорается АБС, ручник, шины, коробка.
Сообщений в теме: 2
#1 Хитр
Хитр
  • 3 сообщений
  • E90
  • Минск/Беларусь
Отправлено 01 Декабрь 2021 - 09:01
Доброго дня! Нужна помощь, подсказка!
Уже несколько раз меня подводит мой автомобиль (БМВ Е90, 2008, дизель 2.0) а именно:
Первый раз завел ее и стоял ждал человека минут 20 на заведенной и ни с того ни с сего загорелась неисправность АБС, затем ручник. Думаю заглушу, выключу зажигание и может потухнет. Однако после включения зажигания машина вообще не завелась, как буд-то бы севший аккумулятор.
Тупо купил новый аккум и проблема вроде бы пропала.
Около полу года отъездил без проблем, но вскоре таже ситуация, но на ходу, и плюс еще загорелась коробка. Я припарковался заглушил, попробовал опять завести, но без результатно, как будто сдох аккум. Понимаю, что аккум сдохнуть не мог, сижу не понять чего жду, думаю как быть, через пару минут пробую завезти, машина заводится и все работает.
Неделю езжу до следующего раза. А в следующий раз опять то же самое. Теперь уже два дня подряд одинаковая ситуация.
Что заметил:  сразу утром как завожу ее, понимаю, что дворники медленно работают, обдув не во всю силу работает, значит жду приступа очередного. И после очередного завода электрика снова работает в норме.
А один раз ждал, но прямо на ходу обдув стал сильно работать и проверил дворники тоже быстро работают.
Что ЭТО!!!?
#2 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 01 Декабрь 2021 - 12:05
Что ЭТО!!!?
Проверить плюсовые провода в арке
https://www.bmwclub....-akkumuliatora/
Так же в блоке предохранителей за бардачком провод В+ питающий
#3 Хитр
Хитр
  • 3 сообщений
  • E90
  • Минск/Беларусь
Отправлено 01 Декабрь 2021 - 01:01
Спасибо, все вроде так и есть! Завтра мастер будет смотреть и устранять!
