Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста куда копать
Начал тяжело крутится руль в BMW E46 m52b25tu,
Начали с замены насоса гидроусилителя, так как он у меня шумел , насос поставили контрактный , толка нет, он не шумит , но руль крутится легче не стал
Как поменял насос , поменял и жидкость , но думаю поезжу не много может где воздушная пробка и тд. Но результата никакого руль так же тяжело крутится.
Проездил так 2 месяца , жидкость в бачке просто чернеющая за это время стала , откуда-то идёт выработка . Поехал опять к мастеру начали дальше копать , ссылаясь на рейку , сняли колёса , открутили тяги , толкали руками поворачивает , нет ни постороннего шума и тд. Все нормально . И тут я вспоминаю что у меня в сырую погоду руль крутится легче , чем в сухую , начали смотреть крестовину , и вон она думали причина , крестовина у меня вся ржавая и не ходит в одну сторону вообще , заменили крестовину , все поставили на место , завёл машину руль существенно начал лучше ходить . Я уже обрадовался , но проехав км 10 руль опять крутится туго. Скажите пожалуйста что это может быть ?
Может опять нужно смотреть насос ?
Помогите! Тугой руль
Автор
scardima
, ноя 16 2021 00:22
В теме одно сообщение
