F25 дергание при полном торможении
Сообщений в теме: 5
#1 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 11:21
Всем привет. Ф25 2.0 б. 166000 пробег. При полном торможении плавном в самом конце Ощущается подергивание 1-2. При резком торможении нет. На холодную тоже. Поменял диски колодки перед и зад. Пришло время. Не помогло. Был на патриоте. Отключили раздатку сказали проблема ушла но появилась вибрация при наборе скорости. Сделали сброс раздатки не помогло. Сказали ездить и мониторить. Но напрягает это. Кто сталкивался с такой проблемой куда смотреть? Раздатка или коробка? Почитал рус. Форумы. Кто-то пишет про обновление ПО машины, кто опора раздатки. Может есть грамотные спецы посоветуйте плиз.
#2 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 14 Ноябрь 2021 - 06:36
Может кому полезно будет. Поменял масло в раздатке. Заливали оригинал бмв. Откачали 400 гр. залили 580. Ничего не изменилось сразу. Поехал, чтобы сделали адаптацию на алекспремиум. Сразу ничего но через 10 км. Стало все ок. Пока езжу и получаю удовольствие. Короче меняйте масло если время пришло, чтобы не было проблем, не ждите.
Масло 61 рублей и 52 замена, 20 адаптация.
#3 Best
Best
  • 22 сообщений
  • X6
Отправлено 26 Ноябрь 2021 - 07:17
А где?
#4 kolert
kolert
  • 87 сообщений
  • E39
  • Россия/Москва
Отправлено 27 Ноябрь 2021 - 12:07
Охх, по цене не слабо вышло конечно :huh:
Спасибо, что отписались - будем теперь знать.
#5 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 27 Ноябрь 2021 - 12:15
В бел. рублях да и для относительно свежего авто копейки. Хорошо что решилось малой кровью.
Сообщение отредактировал Jurun: 27 Ноябрь 2021 - 12:15
#6 sid2011
sid2011
  • 158 сообщений
  • 320d m47
Отправлено 28 Ноябрь 2021 - 08:48
Менял на масленке на партизанском проспекте. Адаптацию делал на алекспремиум авто. Все Цены указаны в белках. Без адаптации смысла нету. Результата не будет. И то надо км 5-10 проехать после.
Доя меня было важно понять что причина: коробка, раздатка, кардан и т.д. Так как начитался форума. Теперь ясно что раздатка. Если что знаешь сразу что причина, а не менять все по кругу.
