свист М54 на высоких оборотах
m54
Сообщений в теме: 5
#1 ncux
ncux
  • 49 сообщений
  • e46 325Ci
  • Молодечно /РБ
Отправлено 06 Сентябрь 2021 - 09:48
мужики кто сталкивался или может дельное что подсказать
что имеем:
e46 на автомате m54b25 свист как у турбовой)) не очень приятно так ездить, особенно когда на обгон идешь
https://youtu.be/K4EfQ4CmDBw
https://youtu.be/m3k1to6LrKc
когда проявляется:
когда педаль газа !резко! в пол на оборотах от 4300 - до 6000  (до 4300 и больше 6000 об\мин до 6500, если крутить - нету)
причем тянет без провалов, потери мощности не ощущается
буквально чуть плавнее если нажимать (не резко) - свиста нет
когда начинает свист во время движения - чуть педаль приотпускаешь и потом снова давишь-  свист пропадает и не появляется
в ютубе роликов много с таким же свистом на таких же оборотах и на м54 3литра и на 2.5 - но причины так и не понятны
что исключил:
- без ремней тоже самое, хотя и ролики и ремни новые, и помпа новая, генератор перебран
- многие пишут что изза дисы, так перепускает воздух - фишку с нее снимаю (она остается в открытом положении) - свист остается, ну и машина вялая на низких оборотах, т.е. диса рабочая (втягивается когда заводишь, и толкает ее когда обороты от 3500 и выше)
- по диагностике ошибок нету (что подсос, лишний воздух не замечен, расход топлива не увеличен), хотя гофры на впуск тоже новые поставил (на одной уже трещинки были)
- без разницы в каком положении АКПП (P,N или D) - свист на одних и тех же оборотах
- КВКГ тоже заменен на новый, свистело и со старым и с новым , и вообще если и его исключить  (трубки снять)
- клапан холостого хода не заклинен, и его почистили, тоже никак не повлияло
что может быть еще?) подкиньте  идей  :ph34r:
Сообщение отредактировал ncux: 22 Сентябрь 2021 - 05:35
#2 ncux
ncux
  • 49 сообщений
  • e46 325Ci
  • Молодечно /РБ
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 05:24
проблема у людей уже давно такая, вот на рус.форуме обсуждения, почти у всех свист:
https://www.bmwfanat...p?f=16&t=122044
что общего у всех - каталики удалены....может это влияет
#3 NEC
NEC
  • 143 сообщений
  • BMW е46
  • Быхов
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 12:32
У меня после прочистки керосином регулятора холостого хода на м52tu появился этот свист. Причем он проявляется всегда при увеличении оборотов и перегазовке, т.е. при дросселировании проходящего воздуха через отвод патрубка х.х. и регулятор. Сначала как бы норм, звук как у турбовой, но постепенно стало подбешивать. Я проверил все: КВКГ, патрубки, подсос воздуха, дису - проблем не выявил. Думаю вопрос именно в регуляторе х.х.
#4 kolert
kolert
  • 87 сообщений
  • E39
  • Россия/Москва
Отправлено 25 Сентябрь 2021 - 10:38
Странный свист.. даже в голову идеи не идут, может быть все что угодно..
#5 ncux
ncux
  • 49 сообщений
  • e46 325Ci
  • Молодечно /РБ
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 10:16
поменял  прокладки под впускной, новый кхх....
свист остается) без изменений на тех же оборотах
ну вариантов меньше и меньше остается -  подкинуть другую дису и дроссель еще
#6 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 10:56
А можно съездить на эйрмоторс и дымогенератором щели поискать.
Темы с аналогичным тегами m54
