обогрев заднего стекла E61
e61 bmw обогрев заднего стекла
Сообщений в теме: 8
#1 starosta.ek
starosta.ek
  • 4 сообщений
  • E61
  • Варшава
Отправлено 27 Август 2021 - 10:07
Всем привет, недавно стал владельцем универсала e61, не работает обогрев стекла на крышке багажника, при нажатии кнопки обогрева стекло не греется, предохранитель хотел проверить в блоке в багажнике №54 40А желтый Обогрев заднего стекла (фото 1.),  у меня почему то там стоит зеленый (фото 2) на 30А... Не подскажите что как? И если не в предохранителе дело то куда дальше смотреть
И еще слышал что автоматически при низкой температуре может включаться.
#2 Ivanson
Ivanson
  • 856 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 27 Август 2021 - 10:29
Смотреть провода в петле багажной двери, если кнопка и предохранитель в порядке.
#3 conan
conan
  • 2 806 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 27 Август 2021 - 01:25
Предохранитель-реле-фильтры-провода в петлях.
Wds,контролька или тестер в руки и погнал по схеме)))
#4 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 27 Август 2021 - 11:39
Забей, для универсала это нормально. Ну или разбирай петли задней двери и меняй проводку в районе этих петель. И будет тебе счастье.
#5 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 08:18
https://www.instagra...g_web_copy_link
#6 kolert
kolert
  • 87 сообщений
  • E39
  • Россия/Москва
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 03:27
Согласен :wink:
Стандартная проблема.. нужно смотреть проводку в районе петель.
#7 starosta.ek
starosta.ek
  • 4 сообщений
  • E61
  • Варшава
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 12:10
у меня авто 09.2006г.в и стоит зеленый на 30A почему то ... © https://www.rubmw.ru...zadnego-stekla/
а с предохранителем чего тогда. у меня авто 09.2006г.в должен быть 54й желтый на 40A, а на том месте стоит зеленый на 30A почему то
#8 Jurun
Jurun
  • 1 657 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 01:26
Все верно стоит. Схемы различаются по август 2005 года и после !!!!
Эл. схема (SSP) Обогрев заднего стекла
Применимо к: -2005/08
Применимо к: 2005/09+
У вас же 2006 год, И ставится F54 на 30 Ампер
#9 Jurun
Jurun
  • 1 657 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 01:33
Прикрепленный файл  1.jpg   47,61К   1 Количество загрузок:
