Не заводится мой X1
Отправлено 01 Август 2021 - 05:10
Жму на кнопку старт ,панель загорается,щелчок замыкающимся реле в бардачке (которое становится горячим и которое я уже менял но это не принесло результат), а в ответ тишина.
Потом машине нужно постоять минут двадцать и она заведется.
Аккумулятор звонил, всё хорошо,стартер перлюбирали, всё хорошо,провода сегодня пережимал под днищем тоже норм.
На станциях разводят руками.
Помогите пожалуйста,мучаюсь уже месяц
2010 дизель
Отправлено 01 Август 2021 - 05:18
Если есть автоэлектрик,который возьмётся ,с удовольствием пригоню на ремонт
Спасибо
Отправлено 02 Август 2021 - 09:54
сторонняя сигнализация есть? что по ошибкам?
Отправлено 02 Август 2021 - 11:20
Откликнулся добрый человек, в среду может удастся посмотреть силовой кабель в блоке предохранителей
Отправлено 02 Август 2021 - 11:29
Глушил три раза,пока не глючило)
Но есть другая опасность,один раз было,в дождь полностью обесточилась
Отправлено 02 Август 2021 - 01:11
Сегодня пасмурно благо, уже в Лиду скатался,возвращаюсь, еду в Березино
Правильно копаете. Все указывает на силовые провода. Яб навсякий оставил открытым доступ к аккуму, чтоб быстро можно было отключить, мало ли что.
Отправлено 03 Август 2021 - 08:49
Отправлено 03 Август 2021 - 10:17
Вчера 800 км проехал и без проблем
Сегодня 200, заглушил и она тут же вся умерла.
Жду не дождусь завтра мастера,страшно на обгон идти,вдруг потухнет
Отправлено 04 Август 2021 - 01:16
Отправлено 04 Август 2021 - 07:06
Но думаю проблема некоторая есть,на пластике следы подгорания ( на самой коробочке)
IMG_20210804_065629.jpg 53,2К 0 Количество загрузок:
IMG_20210804_070123.jpg 49,06К 0 Количество загрузок:
Не совсем понимаю о чем речь.
Ошибки только после отключки"
В процессе работы нет.
Греется реле с замыкающимся контактами только
IMG_20210804_070419.jpg 23,13К 0 Количество загрузок:
Был мля бетонщик,стал электрик)))
Знаю продаются ремкомплект в для провода,но и берут на скрутку болтом провод и пластину, сегодня буду пробовать
Отправлено 04 Август 2021 - 07:13
Отправлено 04 Август 2021 - 07:19
Причина: сам кабель (провод) питания толстый до 10 мм и установлен внатяг, зафиксирован в пазы укладки кабелей пластиковыми стяжками. При перепадах температур воздуха в салоне с минуса на плюсы и езде по всяким неровностям, происходит натяжение (движуха) данного кабеля и он пытаецо вытащить фишку с разъёма.
Одним словом нужно брать на жёсткую сцепку походу)
Отправлено 04 Август 2021 - 07:23
Отправлено 04 Август 2021 - 07:31
Просто не моргают лампочки и не орала ни разу за три года)
Машину брал в Минске на 150.000 пробега, сейчас 370.000 предыдущий говорил из Голландии,один владелец
Но всё со слов
Отправлено 04 Август 2021 - 07:42
