После замены приборной панели перестала работать магнитола, стеклоподъёмники,на самой приборной панели не горят лампочки поворотов и света снаружи все горит моргает. При установке старой панели все тоже самое.
Нужна помощь электрика е46
Автор
Mechanic1992
, авг 01 2021 09:39
Сообщений в теме: 3
Отправлено 01 Август 2021 - 09:40
Отправлено 01 Август 2021 - 11:37
Повреждена шина ibus. Приборка является ее формирователи.
Отправлено 01 Август 2021 - 01:17
отвечу здесь вместо лички
"Как устранить проблемы шины ibus"
Найти схему ibus для e46 и потом либо отсоединять её абонентов по одному либо отсоединить всех и проверить нет ли кз или обрыва
ну и потом менять на исправные блоки по очереди
Отправлено 01 Август 2021 - 02:43
Понял)) попробую разобраться
