На проводах что управляет гл реле на которых должен быть минус
При вкл зажигании появляется + на них
На мозгах27 нога на минус управление реле, при выкл зажигании масса звонится, а когда зажигание вкл там +
Главное Реле не включается
Ну так что может *** мозги?
Так почему на 27 клемме вместо минус появляется
+ при вкл зажигании
Там 12 в
Вставляешь главное реле напряжение падает до 1 Вольта
Выключаешь зажигание, и становится все в порядке там
Мозги бош 405
И еще сразу вопрос ,если я буду подавать искусственно массу на форсунки для запуска двигателя ,а потом после запуска убирать ее ,получится так??
Форсунки
Автор
Саша123
, июл 20 2021 14:08
В этой теме нет ответов
