Помогите е36 с 43 мотором
Сообщений в теме: 3
#1 Bimerbitches
Bimerbitches
  • 2 сообщений
  • E36
Отправлено 17 Июль 2021 - 01:27
Все было хорошо. Пока утром не пришел заводить машину. Завелась заглохла и так раз 4. Потом завелась и начали проседать обороты до 200. При резком нажатии газа троит и не набирает обороты. При плавном набирает но подтраивает. Скидываю фишку с расходомера работает ровно но при резком нажатии на газ падают обороты а при плавном набирает обороты. Ставил дмрв с м40б16 работает получше и обороты набирает но троит. Что может быть куда кидаться?
#2 TEDO
TEDO
    Старый ворчун
  • 54 сообщений
  • Х3
  • (BY)
Отправлено 24 Июль 2021 - 04:46
Проверь лямбды. Датчики коленвала, распредвала.
#3 Bimerbitches
Bimerbitches
  • 2 сообщений
  • E36
Отправлено 26 Июль 2021 - 11:54
Дело оказалось в бензонасосе. Он не выдавал нужного давления вместо 3.5 бар он давил 0.2
#4 kolert
kolert
  • 89 сообщений
  • E39
  • Россия/Москва
Отправлено 28 Июль 2021 - 10:24
Спасибо, что отписались :good:
Бензонасос ушел под замену?
