Ошибка открытие передних дверей
даери
Сообщений в теме: 10
#1 Smk
Smk
  • 35 сообщений
  • E60
  • Гродно беларусь
Отправлено 30 Июнь 2021 - 03:55
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. В движении начало выбивать ошибку якобы дверка открыта. Либо правая либо левая передняя. Притом двери сами по себе без нареканий. Когда открываю свет в салоне загорается и потом тухнет. Куда копать?
#2 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 30 Июнь 2021 - 04:46
Почитать ошибки для начала) А так могут быть сами замки и блок KBM. не штатная сигналка если есть....
Сообщение отредактировал Jurun: 30 Июнь 2021 - 05:02
#3 Smk
Smk
  • 35 сообщений
  • E60
  • Гродно беларусь
Отправлено 30 Июнь 2021 - 05:53
Ошибок нету.
#4 Smk
Smk
  • 35 сообщений
  • E60
  • Гродно беларусь
Отправлено 30 Июнь 2021 - 09:08
Блок комфорта поставил другой. Но ошибка не ушла. Правда не кадиравал его.
#5 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 30 Июнь 2021 - 11:28
А при движении когда появляется ошибка свет в салоне загорается?
Блоки при замене кодировать обязательно надо!
#6 Ivanson
Ivanson
  • 856 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 01 Июль 2021 - 09:50
Блок комфорта еще и прошить надо бы)
#7 Smk
Smk
  • 35 сообщений
  • E60
  • Гродно беларусь
Отправлено 01 Июль 2021 - 11:24
Когда выскакивает ошибка открытия двери то в салоне свет загорается. И когда я сам открываю дверь в движении то сразу выскакивает ошибка открытия двери пока я её не закрою. Как закрою исчезает. Но потом как еду дальше может через 5 минут может через минуту (хаотично) выскакивает на пару сек якобы дверь открыта и исчезает. Я стал наблюдать что чаще выскакивает когда начинаю движение. Но и в дороге тоже выскакивает.
Блок комфорта ношел точь в точь как мой. Закинул информация с fa. Нечего не поменялась
#8 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 01 Июль 2021 - 03:58
Может дело все-таки в самих замках.
Вот что нашел в тисе. AM5102_00035 - нарушение функционирования замка двери
Краткое описание тестового модуля NED:
Нарушение функционирования замка двери
Действительно для:
E60, E61, E63, E64, E70, E71, E72, E81, E82, E83, E84, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93, F01, F02, F03, F04, F07, F10, F11, F12, F13, F18, F20, F25, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, R60
Содержание (фрагмент):
  • Проблемы при открывании/закрывании двери
  • Проблемы при запирании/отпирании
  • Сообщение системы СС «Дверь открыта» при закрытых дверях
  • Нарушение функционирования наружной ручки двери
Обмен данными с автомобилем: Да
Путь ISTA:
Действия / Поиск информации / NED / 03 Кузов / 02 Нарушение функционирования / Нарушение функционирования дверного замка
Важное примечание:
Содержащиеся в тестовом модуле картины неисправности отчасти зависят от периода выпуска, дополнительного оборудования, варианта двигателя и других признаков. Поэтому не исключено, что для различных транспортных средств отображается не все или иное содержание, чем показано выше.
#9 Smk
Smk
  • 35 сообщений
  • E60
  • Гродно беларусь
Отправлено 16 Июль 2022 - 08:27
В общем проездил я год с этой ошибкой и сегодня решил её заняться. Снял обшивки передних дверей и достал фишки с дверных замков. Завел машину и поехал по району. и Офигел. Машина всё также выдавала ошибки открытие передних дверей. Как она их могла выдавать если фишки отключены от замков????? еще заметил что когда я начинаю шатать замки которые держат капот то в салоне загорается  свет якобы открыли дверь. но на этих замках нету ни каких концевиков. и я не понимаю как это связано????? но когда я дергаю замки капота свет загорается.
#10 crazy985
crazy985
  • 62 сообщений
  • e36 318i
Отправлено 19 Июль 2022 - 10:57
Концевик капота есть, но он не на замке стоит, а в другом месте, так что тут как раз все ок у вас.А с дверями поясните, скинули фишки с замков, и ошибки загораются в движении(как и было до этого), или горят постоянно?
#11 Smk
Smk
  • 35 сообщений
  • E60
  • Гродно беларусь
Отправлено 04 Август 2022 - 01:45
Да. все как и было. я даже на разборке взял другие замки подкинул их на мою машину и проехался. ошибка все равно появляется. Значит дела не в замках...
но когда я снял фишки между дверью и кузовом то ошибок не было. Потом я накинул фишку на одну пасажирскую дверь и ошибки начали выскакивать на ней. Мне люди подсказали подкинуть блок управления дверями (находится в дверях за обшивкой) может в нем дело.
