Проблема с ABS
abs? рулевая рейка
Сообщений в теме: 10
#1 denis g
denis g
  • 18 сообщений
  • BMW F01 (750); BMW F10 (530)
Отправлено 11 Июнь 2021 - 12:56
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
После удаления задней рулевой рейки, при поворотах и разворотов независимо от скорости и угла поворота (более половины одного оборота руля) срабатывает abs и загорается знак скользкая дорога на приборке.
Кто и как решал данную проблему?
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Июнь 2021 - 04:09
Так а программно её удалили? И что за ошибки по АБС?
Сообщение отредактировал Gladj525: 11 Июнь 2021 - 04:10
#3 andrey525
andrey525
  • 1 752 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 11 Июнь 2021 - 07:19
Переднюю рулевую рейку тоже поменяли?
#4 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Июнь 2021 - 10:15
Кстати да. 2vh это перед и зад...
#5 denis g
denis g
  • 18 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2021 - 01:46
Да, програмно вырезали. Ошибок никаких не выдает, просто некорректно работает абс.
#6 denis g
denis g
  • 18 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2021 - 01:53
Нет, перед не менял. Но люди столкнувшиеся с такой же проблемой говорят что замена передней ничего не дала. Авто были продани с этой бедой
#7 denis g
denis g
  • 18 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2021 - 02:19
Может ли быть дело в разнице блоков управления ICM?
#8 Ivanson
Ivanson
  • 857 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 14 Июнь 2021 - 10:45
Привод полный?
#9 1358673
1358673
  • 2 199 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 14 Июнь 2021 - 11:54
В полном приводе, нет доворотов
P.S дело в рейке и кодировках на 99.9%
Сообщение отредактировал 1358673: 14 Июнь 2021 - 11:55
#10 denis g
denis g
  • 18 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2021 - 10:50
Привод полный?
Нет
#11 kolert
kolert
  • 87 сообщений
  • E39
  • Россия/Москва
Отправлено 16 Июнь 2021 - 04:20
Похоже на то, что так и есть :huh:
Я думаю что дело в рейке.
