Проблема вот какая: при потеплении появился стук в передней подвеске, при чем появляется когда включаешь кондиционер. Стучит и при повороте руля, и по прямой и на неровностях. После того как машина постоит и остынет стук пропадает. При чем стук проявляется точно в районе передней подвески, т.к. если машину остановить и заглушить, то при раскачивании стучит именно спереди. Кондей вырубаешь, стучит все равно. Пробег 75000, f30. На СТО был уже два раз, ничего не могут найти, все как новое.
Сообщение отредактировал Scale_vm: 02 Июнь 2021 - 08:07
