Рывки переднего привода и вибрация руля
е71 40д
Сообщений в теме: 7
#1 U30
U30
  • 353 сообщений
  • х6 4,0д
  • РБ-Гомель
Отправлено 27 Апрель 2021 - 02:30
е71 - 4,0д - 8аппп - 2010
Ситуация
При разгоне рывков нет. Как только на небольшой скорости в 30-40км отпускаешь машину накатом, начинаются ощущаться рывки впереди справа. Причем чем медленнее скорость тем серьезнее рывки, вплоть до не комфортных ударов.
По ощущениям основная вибрация и удар идет справа.
При троганье и вывороте руля справа чувствуется не комфортная работа привода.
Тяги и кардан снимали, люфтов нет.
По диагностике - заменили подушку под раздаткой, поменяли рычаги с двух сторон с тягу стабилизатора..
Ничего не изменилось, периодически рывки и вибрация стала появляться и на скорости 100+.
Есть мнение сервиса  что проблема в раздатке, цепь проскакивает.
Не понятно мне, почему это проявляется справа только, если раздатка не исправна. Почему при вывороте руля есть как будто закусывание шрусов...
хел
#2 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 27 Апрель 2021 - 09:12
АКПП тоже к рывкам отношение имеет. Привода не так сложно проверить,там люфт либо есть ,либо нет.
#3 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
  • 330d e53(3.0d) е65 М57 535d
Отправлено 28 Апрель 2021 - 01:56
Коробка не имеет отношения к вывороту
#4 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 28 Апрель 2021 - 11:12
Отключите предохранитель раздатки и прокатитесь . Сузится круг для выявления неисправностей. Если проблема исчезнет то в раздатке косяк , что скорее всего . И ремонт ее проблемный так как мало кто занимается именно этой . Из-за нехватки масла ее приходит конец.
Сообщение отредактировал genik: 28 Апрель 2021 - 11:15
#5 U30
U30
  • 353 сообщений
  • х6 4,0д
  • РБ-Гомель
Отправлено 12 Май 2021 - 09:40
Предварительно дело было в раздатке. Но пока результат есть на 80% . На местном уровне не можем осилить ее калибровку похоже
#6 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 12 Май 2021 - 10:59
Очень похоже на раздатку но посмотрите на резину что бы был одинаковый рисунок и износ
#7 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Май 2021 - 09:20
Просто надо с компом покататься. Ну или как выше писали отключить её.
#8 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 13 Май 2021 - 09:12
а что там калибровать ? Иста сама все делает .
