Всем здравствуйте.
Проблема которую опишу, наверное единственная, которую не смог побороть.
Звук появился с полгода. Потихоньку менял всё что только можно, думал проблема да решится, но я ошибался.
Итак, непонятный свит(завывание), похожее на ветер даже, но куда более наклонён в сторону ультразвука, появляется при езде от ~90км/ч, где-то до 120-125км/ч. Потом пропадает. Думал дело в подвесном подшипнике, поменял, поставил SWAG. Звук остался, но стал на скорости приблизительно от 105 до 135км/ч. Поездив ещё месяц с таким звуком, понял, что надо менять на оригинал подвесной, всё-таки диапазон изменился. Поставил оригинал. Звук - пропал. Но как говорится, не долго музыка играла, через недели полторы, звук опять появился. Опять приблизительно в диапазоне от 90 до 120км/ч.
Как думаете, пора лезть в кардан? Ведь если полторы недели покатался в тишине, то что могло расшатать подвесной кроме кардана. Может кто сталкивался с подобным?
Буду благодарен за любые советы. Спасибо.
Машинка 65 рест, дизель.
