Течь бензина
Отправлено 14 Апрель 2021 - 03:08
N42 мотор. Течет бензин ручьем из под топливного фильтра.
В общем ехал по трассе стал замечать что уходит бенз, приехал домой обнаружил лужу. Льет прям из под фильтра.
Заменил фильтр, и трубки к нему, хомуты новые. Завел все нормально, проехал примерно 300км, все сухо, хорошо. Потом машина постояла два дня. Проехал км10 и опять начало лить.
До этого намазал под днищем бак , выхлопную и т.д. мелом. Если потечет откуда оттуда то сотрёт все. Но там все сухо, льет прям фильтр.
Что может быть?
Отправлено 14 Апрель 2021 - 05:47
Шланги поставили бензостойкие?
Отправлено 14 Апрель 2021 - 06:58
Да. Но смысл течет все равно с фильтра. Из под резинкиШланги поставили бензостойкие?
Отправлено 14 Апрель 2021 - 07:12
Какой резинки?
Эта что под креплением фильтра?
Отправлено 14 Апрель 2021 - 09:23
Да вот этой черной за что крепится фильтр. (К кузову)Какой резинки?
Если резину снять то там есть отверстие с иголку.
Сообщение отредактировал snc123: 14 Апрель 2021 - 09:24
Отправлено 14 Апрель 2021 - 09:58
Ну так ответ очевиден. Фильтр под замену
И осмотрите крепление, что его там протыкает. Может саморезом закручено или враг сосед)))
Отправлено 14 Апрель 2021 - 11:06
Отправлено 14 Апрель 2021 - 11:34
Ничего не протыкает. Его менять надо периодически. Он сгнил.
Человек написал что заменил его с трубками и хомутами
Отправлено 15 Апрель 2021 - 12:26
Машина стояла в одном городе, потом в другом.Ну так ответ очевиден. Фильтр под замену
И протыкать ничего не может. Это просто тех.отвестие закрытое резиной (как я понял, и оно во всех есть фильтрах)
Фильтр новый уже. Потек в том же месте что и старый. Старому года 2-3 и никапли ржавчины кстатиНичего не протыкает. Его менять надо периодически. Он сгнил.
Сообщение отредактировал snc123: 15 Апрель 2021 - 12:28
Отправлено 15 Апрель 2021 - 01:06
Отправлено 15 Апрель 2021 - 02:21
Фото нет? Интересно посмотреть как выглядит это тех отверстие где в системе давление 3 бара
Отправлено 15 Апрель 2021 - 09:26
Может фильтр другого производителя попробовать?
Ну старый стоял одной фирмы, сейчас другой.
Странно как то что за два дня он испортился
К сожалению. НетФото нет? Интересно посмотреть как выглядит это тех отверстие где в системе давление 3 бара
