Ошибки
Сообщений в теме: 21
#1 SamGsm
SamGsm
  • 10 сообщений
  • e71
  • Логойск
Отправлено 22 Февраль 2021 - 12:13
Ребята, нужен совет. После диагностики авто (e71, 3.0d n57) вылезло три ошибки. Хотелось бы узнать насколько они серьёзные и как на них реагировать:
4bda
4dff
A6d2 jbe
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Февраль 2021 - 12:26
Усё очэнь сурьезна)))
#3 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 22 Февраль 2021 - 03:05
4bda
4dff
A6d2 jbe
4BDA-регулировка давления подкачки топлива-Давление подкачки топлива слишком низкое/положительное отклонение регулировки
4DFF- регулятор вихревого клапана, регулировка положения
A6D2 - Водяной клапан со стороны водителя
#4 SamGsm
SamGsm
  • 10 сообщений
  • e71
  • Логойск
Отправлено 22 Февраль 2021 - 03:07
Благодарю. Я так понимаю, та ошибка, что выделена жирным, серьёзная?
#5 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Февраль 2021 - 03:18
Советую посетить нормального мастера а не гадать на кофейной гуще))))
4bda тоже веселая ошибка.
Сообщение отредактировал Gladj525: 22 Февраль 2021 - 03:19
#6 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 22 Февраль 2021 - 03:36
Смотреть по давлению топлива может датчик может насос.....
Ну и снимать впуск и смотреть заслонки. (чревато попаданием на движок (капиталку), если улетит заслонка)
#7 SamGsm
SamGsm
  • 10 сообщений
  • e71
  • Логойск
Отправлено 22 Февраль 2021 - 03:39
Благодарю. Нужно глобально копать, значит
#8 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Февраль 2021 - 03:41
А может дачик на насосе.)))
Заслонки довольно крепкие на этом моторе. А вот тяга привода... Но в цилиндр она не полетит))) утром не потряхивает мотор?
#9 SamGsm
SamGsm
  • 10 сообщений
  • e71
  • Логойск
Отправлено 22 Февраль 2021 - 04:27
При морозе хорошо так трясло
#10 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Февраль 2021 - 06:21
Это привод заслонок. Ну а низкое давление на этом моторе черевато большими вливаниями
#11 aviator75
aviator75
  • 117 сообщений
  • E70 3.0 D
Отправлено 23 Февраль 2021 - 01:46
Интересно, чем чревато низкое давление, можете пояснить. Просто эта ошибка уже больше года висит, на сто сказали что особо ни на что не влияет.
#12 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Февраль 2021 - 09:35
Ну допустим стружкой в насосе
#13 mz32
mz32
  • 535 сообщений
  • F15.F25
Отправлено 28 Февраль 2021 - 10:41
По топливу такая ошибка может быть при замене топливного фильтра ,не обязательно людей пугать стружкой в насосе
#14 mz32
mz32
  • 535 сообщений
  • F15.F25
Отправлено 28 Февраль 2021 - 10:46
Скорее всего нужно будет чистить впуск и замена тяги ,это стандартная проблема всех N моторов
К мастерам надо ехать вам
#15 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 28 Февраль 2021 - 11:04
Если менять фильтр так, чтобы появлялась ошибка по низкому давлению, то стоит пугать
