Мигает селектор КПП на приборке , авто не завод.
Сообщений в теме: 7
#1 Papafila
Papafila
  • 4 сообщений
  • Е66
Отправлено 28 Январь 2021 - 09:34
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Все началось с того, как пошёл чистить и прогревать машину , через какое-то время машина закипела . Своим ходом куда либо не мог двигаться , пришлось вызывать эвакуатор и везти гараж. Обнаружили поломку термостата, купил новый термостат поставили , завели и пошла небольшая течка антифриза, заменил патрубок , одновременно с этим поменял масло в ДВС, заменил ручку кпп ( старая глючила, сбрасывала передачи сама )завёл машину , прогнал масло и все на этом . На следующий день пришёл , пытался завести машину , а она не заводится , стартер крутит но не заводится , почитали компом , било ошибку по датчику коленвала, поменял датчик коленвала , все равно не заводится (не было питания как оказалось). Почитал на форумах писали про блок ivm, контакты перепаять какие-то , достал этот блок , осмотрел , контакты все целые , но был перегоревший предохранитель на этом блоке. Поменяли предохранитель , подключил блок, хотел завести машину , но не смог по причине того , что на приборке мигали переключение передач. У меня при старой ручке такое бывало , вопрос решался тем , что я скидывал клему с Аккума или просто перезаводил авто, сейчас это не проходит , скидываю клему , перезавожу, все равно мигает и все .Ко всему этому скажу , Аккум не свежий , но при всех этих манипуляциях , он был на зарядке .
Е66 745li 2002г
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Январь 2021 - 07:58
Когда мигает приборка, какие ошибки?
#3 Papafila
Papafila
  • 4 сообщений
  • Е66
Отправлено 28 Январь 2021 - 09:24
Не было ноута с собой для чтения ошибок , сегодня приехал в гараж с ноутом , чтобы почитать , уже не видит машину вовсе , никакой реакции. Может это из-за акб? АКБ ночь стоял на зарядке , но при нажатии кнопки старт стоп пишет разряжен акб, машина не заводится , комп не читает машину (
+ ко всему , поставили другой акб с другой машины , аналогично никакой реакции
#4 Papafila
Papafila
  • 4 сообщений
  • Е66
Отправлено 28 Январь 2021 - 09:29
С каждым днём новая проблема , которая не решается на месте , одно на другом.
Не понятно как это взаимосвязано , машина крутит стартер , но не заводится ( пишет ошибку Даника коленвала) на следующий день приезжаешь , машина в принципе не заводится , стартер не крутит , мигает переключение передач , ещё приезжаешь на следующий день , машину вообще перестала прога читать . С чем это связано , если машина стоит и не эксплуатируется .
#5 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Январь 2021 - 10:08
Залило что- то
#6 Papafila
Papafila
  • 4 сообщений
  • Е66
Отправлено 28 Январь 2021 - 10:17
Залило что- то
Например что? Где хоть лазить , что смотреть и тд?
#7 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 04 Февраль 2021 - 08:09
например датчик DSC  в ногах у пассажира или его разъем. например ZGM-SIM.
#8 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 477 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 16 Февраль 2021 - 08:34
Решили проблему?
