M57 Холостой ход
Сообщений в теме: 5
#1 17Yarik
17Yarik
  • 27 сообщений
  • e36 coupe
  • Беларусь, Борисов
Отправлено 22 Январь 2021 - 08:04
Всем привет. Был низкий холостой из за чего вибрация идет, по диагностике ровно 600. Подсказали что можно дисом его увеличить, полез значит искать и смог увеличить только на 70 т.к. далее программа пишет что превышен допустимый диапазон регулировки. Подскажите, можно ли как то еще выше поднять?
Сообщение отредактировал 17Yarik: 22 Январь 2021 - 08:07
#2 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 22 Январь 2021 - 09:12
17Yarik сказал(а) 22 Янв 2021 - 05:04 ДП:
Можно. Залейте оригинальную прошивку и ваши 750об(если у вас е39) вернуться к заводским.
#3 17Yarik
17Yarik
  • 27 сообщений
  • e36 coupe
  • Беларусь, Борисов
Отправлено 22 Январь 2021 - 09:49
the_crow сказал(а) 22 Янв 2021 - 06:12 ДП:
Тут дело в том что это свап, мотор стоит в e36
Мозг от e53 автомата
Надо перешить получается под e39 механику? и слетит ли евс в таком случае, а то синхронизацию без приборки я не сделаю же
#4 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Январь 2021 - 12:45
Ничего не слетит, шей механику.
#5 17Yarik
17Yarik
  • 27 сообщений
  • e36 coupe
  • Беларусь, Борисов
Отправлено 22 Январь 2021 - 01:03
Gladj525 сказал(а) 22 Янв 2021 - 09:45 ДП:
уже рознятся ответы :(( ладно, надо найти приборку на всякий и пробовать. Делать дисом или сразу winKPF ?
#6 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Январь 2021 - 04:47
Кфп
