Сообщение отредактировал niko_lock: 11 Январь 2021 - 11:10
Дёргается и теряет тягу
Отправлено 11 Январь 2021 - 11:02
Отправлено 08 Февраль 2021 - 12:41
Решил проблему?Приветствую, 46 2.0 дизель(136л.с.), дёргается при лёгком нажатии на педаль газа(может дёргаться достаточно долго, может около 100км не проявляться), на полном газу такого не наблюдается, в основном на 2-3 передаче(но бывает на 4 и 5), также явно прослеживается резкая потеря тяги(хорошо едет, потом резкий провал), топливный фильтр поменял
Отправлено 15 Февраль 2021 - 12:38
Отправлено 17 Февраль 2021 - 07:56
Нет(
А с абс проблемы есть?
Сообщение отредактировал Оконщик: 17 Февраль 2021 - 07:57
Отправлено 23 Февраль 2021 - 02:51
Да, горят ошибки по abs тормозам и asc, из наблюдений дёргается не постоянно и на лёгком газу, на ходу на холостых или при норм нажатия на газ проблемы этой нет
Отправлено 23 Февраль 2021 - 04:00
Чини абс и все пройдет, вернее дело скорее всего в блоке абс асц, я за 10 лет уже 3 шт поменял.Да, горят ошибки по abs тормозам и asc, из наблюдений дёргается не постоянно и на лёгком газу, на ходу на холостых или при норм нажатия на газ проблемы этой нет
Сообщение отредактировал Оконщик: 23 Февраль 2021 - 04:02
Отправлено 23 Февраль 2021 - 05:35
Спасибо, буду пробовать)
Отправлено 01 Март 2021 - 11:37
