BMW X2 - хруст при проезде "полицейских"
Сообщений в теме: 7
#1 Яблоко
Яблоко
  • 17 сообщений
  • e93
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 11:03
Всем привет.
При проезде лежачих полицейских появляется стук/хруст. В остальных случаях все ОК. Делал ТО у дилера(так как авто на гарантии) сказали, что это особенности подвески такие. И это норма. Сбрасывайте больше скорость аккуратнее проезжайте и не будет стука. )
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой на X2 / X1?
#2 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 11:09
Заехать не к дилеру и проверить подвеску.
#3 Pontific
Pontific
  • 1 821 сообщений
  • X///
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 11:49
На е83 тоже такое всегда было. Проявляется как сработка хдрайва, и на панели мигает 4х4.
#4 Яблоко
Яблоко
  • 17 сообщений
  • e93
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 09:13
Заехал на сервис, где обслуживал до этого авто. Там тоже сказали, что все гуд.
Мастер на Автоидея еще сказал, что так как X drive то вероятно есть подвижки в кардане при переключении.
Вряд ли BMW делают эту подвеску так, чтобы она хрустела и стучала на полицейских при пробеге 25 000.
Поезжу еще пару недель. Соберу информацию и отдам на полную диагностику.
#5 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 09:56
Я тоже замечал на е71  что когда передние колеса на полицейском притормозить то появляется хруст похожий на пластиковый . Думал что где то защита . Подвеска максимальная .
#6 Sushenya
Sushenya
  • 56 сообщений
  • g01 30d
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 11:26
На новом x3, при проезде лежачих, стучит всегда с наступлением холодов.
Оба дилера говорят, что подвеска в идеале. Байерн правда что-то менял после третьего обращения (вроде рычаги). Не помогло
#7 Pontific
Pontific
  • 1 821 сообщений
  • X///
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 12:49
Вы скорость сбавляете при проезде полицейских? ) Трещит только при сильном качке. Если плавно, то все нормально, или, кстати, одним колесом. Мне кажется, это из-за того, Х-драйв как "интеллектуальная" система достаточно чувствителен к любым пробуксовкам, а резкий наезд на неровность на мгновение провоцирует разность вращения передних и задних колес.
Интересно, присутствует ли такой спецэффект у Ленд Роверов. У них тоже сработка на пробуксовку мгновенная.
#8 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 03:27
В чем проблема не могут определить поэтому и говорят что норма.Но причина в последствии находится!
