Не работает подогрев сидений, массаж и задняя штор
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 09:21
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 07:58
Отправлено 10 Январь 2021 - 10:45
Как там найти то что мне нужноWDS
Отправлено 11 Январь 2021 - 12:00
Если не знаете лучше и не браться за это и доверить это дело знающим людям)
Отправлено 12 Январь 2021 - 04:16
В wds тяжеловато найти. А в ремонте я не чайник. Шторка точно рабочая и провода идущие от блока кнопок до шторки тоже целые. К блоку кнопок питание приходит и на шине тоже. Но не могу понять почему он не работает и при нажатии на кнопки он никак не реагирует, из всех кнопок что есть работает только dsc. И ещё вопрос: при замене блока кнопок его нужно прописывать или он так будет работать?Если не знаете лучше и не браться за это и доверить это дело знающим людям)
Сообщение отредактировал Люблю BMW: 12 Январь 2021 - 04:42
Отправлено 12 Январь 2021 - 06:50
Отправлено 13 Январь 2021 - 05:13
Пины правильно стоят.А пины правильно стоят? Там есть отличие от пустой планки и от топа
