Замучал парктроник...! Нужен совет!
Сообщений в теме: 3
#1 Павел Божелко
Павел Божелко
  • 73 сообщений
  • 318d
  • Молодечно, Беларусь
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 07:03
В общем проблема такая.... Перестал работать парктроник. Не полностью! Пять минут работает- неделю не работает. Поехал к электрику, чтобы сделать диагностику. Сделал. Говорит, мол у тебя три датчика неисправных. Сразу три!!!! Ладно... Заказал в интернете новые четыре датчика парктроника, не оригинал, но по VIN- коду авто подходят. Поменял и Бинго!!! Парктроник работает только тогда, когда выведешь и сново введешь в работу блок управления парктроником путем откл/вкл вишки, которая идет от датчиков! И при этом работают только два средних датчика, боковые датчики рабочие( проверчл меняя местами). И самое интересное в том, что после того как выключил зажигание и сново вклюсил- все, капец... Больше ничего не работает.... Думал, что навернулся блок упрааления. Купил б/у оригинал, рабочий 100%. Подлючаю фишки и опять такая же ерунда.... Работают два средних датчика только после отключения и подключения фишки, после выключения зажигания опять ничего не работает!!!! Неуже система требует оригинальные датчики????? Помогите, замучался уже!!!!!!!?
BMW 318D E46 2002 г. в.
#2 andrus756
andrus756
  • 597 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 08:25
https://www.bmwclub....?hl=парктроник
вот там все расписано
#3 Павел Божелко
Павел Божелко
  • 73 сообщений
  • 318d
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 10:43
Большое спасибо, сейчас буду читать!
#4 mgt
mgt
  • 161 сообщений
  • e46, n42b20, 2003 г.в.
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 04:25
Туринг рест. Когда встала проблема с датчиками поехал на разборку, там взял пачку датчиков и прямо на месте заменил на те, которые не стрекотали. Проблема решена. Цена вопроса 15-20 р за датчик.
