Не греется.
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 11:42
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 12:04
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 12:11
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 12:20
Ещё как должно , рабочая должна быть 105. А при 87 идёт просто немного теплый воздух, и то при нажатии газа он всё холоднее. Только что проехал 150 км и знаешь, вообще не приятноПри 87 не должно быть холодно никак
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 09:46
У дизеля рабочая температура 88 и не холодно. Я думаю в данном случае несколько неисправностей.Ещё как должно , рабочая должна быть 105. А при 87 идёт просто немного теплый воздух, и то при нажатии газа он всё холоднее. Только что проехал 150 км и знаешь, вообще не приятно
Заменённые детали не вызывают сомнения по качеству (с разборки например или Китай самый дешианский)?
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 01:53
Бензин. 4,4У дизеля рабочая температура 88 и не холодно. Я думаю в данном случае несколько неисправностей.
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 02:35
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 03:05
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 05:31
нетМожет заслонка какая упала, или привод накрылся. Ошибки по климату есть?
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 07:41
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 12:46
какая заслонка? Получается по большому кругу антифриз движется постоянноА положение заслонок меняется если менять температуру?
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 09:53
какая заслонка? Получается по большому кругу антифриз движется постоянно[/quoteзаслонка которая открывает поток горячего воздуха в салон
