Вначале вообще подумал, что цепь, потому как звук, как будто если взять цепь и протянуть по чем то пластиковом. Но потом ребята послушали и нашли, что когда кондей ВКЛЮЧАЕШЬ звук этот вроде как пропадает или становиться гораздо тише.
Перезаправил фреон. Странно- было 885гр, при том что на мою 530д надо 700 +-10гр. Заправил по таблице 710. Звук при выкл кнопке АС все-равно есть!(
Что за хрень???
Подскажите куда копать, может кто сталкивался???
Сообщение отредактировал unvik: 29 Октябрь 2020 - 11:47
