Доброго времени суток. Е34, 2,5 мотор, сложная балка. Есть следующая проблема: задняя ось автомобиля смещена вправо. При этом левая стойка пружиной касается внутренней части арки. Визуально, при осмотре на подъемнике, дефектов элементов ходовой части, балки не выявлено. Единственный замер который удалось выполнить имея размер: расстояние между креплениями балки к кузову 1344 мм по рулетке сходится. Судя по повреждениям левого крыла и смятой перегородке между салоном и богажником был удар в районе левого колеса. А теперь главный вопрос, как определить куда копать кузов или ходовая часть? Вариант со снятием балки всборе и сравнение с заведомо целыми элементами данного узла предпочту оставить на крайний случай. Если у кого есть мысли о том как выполнить замер, может привода разной длины или ещё что-то просьба откликнуться. Износ резины соответственно неравномерный одно колесо внешнюю сторону сьедает, другое - внутреннюю. На стенде сход/развала показания: отрицательный развал и положительное схождение. При этом машину не ведёт по ровной дороге. После покупки были раскручены болты крепления правого привода к редуктору.
Е34 Проблема с геометрией кузова? ходовой части?
Автор
Andrewqa93
, сен 21 2020 18:36
В теме одно сообщение
