Здравствуйте, появилась не большая вибрация на холостых, после замены подушек двигателя(lemforder). Обороты при этом стоят на месте, а вибрация присутствует, с кондиционером вибрация сильнее. Двигатель М54 2.5. Пробег 80000 км. Мастера утверждают что проблема не в подушках, якобы новые подушки жёстче и поэтому они передают вибрацию какого-то узла, то есть неисправность в чем-то другом, но не могут найти в чем. Год назад я купил авто и сразу заменил все расходники, свечи, фильтр топливный, масло в коробке с фильтром, антифриз, жидкость гур с бачком и т.д. Подушки менять не собирался, так как все устраивало, но когда снимали рулевую рейку, предложили поменять подушки, якобы они были в плохом состоянии, после замены началась вибрация. Вопрос, что вероятней, плохие подушки (криво установленные) или проблема в другом ?
Вибрация кузова
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 08:08
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 10:38
Ну если на убитых подушках не было вибрации, а после замены появилось. Вывод очевиден!
P,S. е60 и 80тыс пробега на машинах с консервации наврятли были бы проблемы при таком пробеге.
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 11:04
Машина может быть с Японии.
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 03:52
Автомобиль с Японии, вибрации до замены не было, значит проблема с подушками? А типо что новые подушки более жёсткие это сказки мастера.Ну если на убитых подушках не было вибрации, а после замены появилось. Вывод очевиден!
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 09:06
Если подушки не порваны, вряд ли вибрация из-за них. И не думаю, что их можно криво поставить. Посмотрите компьютером равномерность работы цилиндров.
Сообщение отредактировал VIN7: 09 Сентябрь 2020 - 09:08
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 01:43
Если ставить не оригу, то это как в лотерею. Вопрос что положили в коробку
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 08:20
В оригинале не lemforder стоит? Оригинал почти столько же стоит как lemforder.
Отправлено 10 Сентябрь 2020 - 10:06
Да вроде как Freudenberg Group и это Corteco. Если не ошибаюсь) Ходят легенды что в Лиме может лежать так же кортеко.
Сообщение отредактировал Jurun: 10 Сентябрь 2020 - 10:12
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 11:38
Да вряд ли дело в подушках. 6-цилиндровый рядный исправный двигатель даже на убитых подушках не вибрирует. Надо реально смотреть компом. Датчики, катушки и т.п. Сам себе тоже поменял левую подушку Лемфердер, оригинальная была убита в хлам. И никаких изменений вообще)
Сообщение отредактировал VitYan: 11 Сентябрь 2020 - 11:39
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 10:37
Да вряд ли дело в подушках. 6-цилиндровый рядный исправный двигатель даже на убитых поНдушках не вибрирует. Надо реально смотреть компом. Датчики, катушки и т.п. Сам себе тоже поменял левую подушку Лемфердер, оригинальная была убита в хлам. И никаких изменений вообще)
Знаю что на 57 моторах стояла с вакуумным управлением еще левая)). Но тут человек то пишет началось все после замены. Либо контрафакт подушки. Либо выхлоп плохо прикрутили. либо пока меняли еще что повредили.
P.S. А подушку коробки меняли?
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 05:54
Сначала поменяли подушки двигателя, появилась вибрация, мастера сказали давай поменяем подушки коробки, поменяли, все равно вибрация осталась. До замены меня все устраивало, была тишина в салоне, если бы знал ничего бы не делал, еще по глупости выкинул свои старые подушки. Я вот думаю если бы были какие то проблемы с двигателем, вибрация была бы и на старых подушках, правильно же?
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 08:07
Все верно.
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 09:17
То есть кроме подушек ничего не менялось и не разбиралось?
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 09:41
Снималась рулевая рейка, когда ее снимали заметили что подушки в плохом состоянии, поэтому поменяли подушки.
Отправлено 13 Сентябрь 2020 - 12:39
И всё же посмотрите компьютером равномерность работы цилиндров. Может просто другая неисправность совпала с заменой подушек.
