Кондиционер на климат контроль
Сообщений в теме: 30
#16 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Март 2021 - 01:52
. По туннелю вопрос, что там с чем соединяет. 9 вроде как и в кондее есть
Ну если есть 9 то и ок.
Прикрепленный файл  z8fkGIVmtDpryQ0.jpg   22,73К   0 Количество загрузок:
Вот сюда втыкается и раздваивает потоки вокруг селектора кпп
ссылку на схемы можете скинуть?
Rheingold
либо
https://bmw.etk.club/wds/e90/index.htm
#17 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Март 2021 - 02:01
Добавил схему  на 1 ст. А то 2 одинаковые загрузил :D
#18 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 10 Март 2021 - 02:34
Спасибо. В рейнголде нашёл. Будем разбираться :good:
#19 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 13 Март 2021 - 09:31
Нашёл ещё момент. Кондер идет денсо, клима есть денсо и валео, причем денсо по каталогу подходит и на копейки, валео только на 9х. Так в чем между ними разница? В продаже вижу только валео
#20 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 14 Март 2021 - 07:55
Различие: на какой мотор и обычный или с эл. муфтой вроде как. Номера какие?
#21 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 14 Март 2021 - 09:29
По каталогу валео
  64 11 9 128 985
Денсо
  64 11 9 136 170
По двигателю, глянул, надо от бензина.
#22 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 14 Март 2021 - 10:35
На единичках до конца седьмого года было на одну верхнюю заслонку меньше.
#23 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 14 Март 2021 - 01:00
По каталогу валео
  64 11 9 128 985
Денсо
  64 11 9 136 170
:D
А я то думал вопрос про компрессор :facepalm:
#24 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 14 Март 2021 - 01:14
На е87 с климой  нет воздуховодов заднего ряда в отличии 90\91
#25 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 14 Март 2021 - 03:32
:D
Компрессор к теме отношения не имеет)
Такой ещё вопрос, отдельно такая деталь продается? И какой номер у неё если есть? (Фото не мое)
#26 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 14 Март 2021 - 03:40
Судя по отчетам, там просто заглушка ставится
#27 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 14 Март 2021 - 07:35
Про эту часть я и говорил куда по схеме втыкается №9)))  Идет с самой печкой. Надо искать на разборах кто согласится продать отдельно. Ну либо как и было ездить без заднего обдува.
#28 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 14 Март 2021 - 07:37
То, что туда 9 втыкается, это я понял. Раз отдельно не бывает, то тогда беда. Отдельно уже никто не на что не соглашается, некоторые корпус от англичанки за невменяемые деньги пихают.
Задний обдув делать буду, это самое простое, что вообще из этого делать.
Сообщение отредактировал THE4DEVAS: 14 Март 2021 - 07:38
#29 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 14 Март 2021 - 08:07
Тогда остается вариант "очумелых ручек" Брать самому и мастерить что то похожее. Как вариант вырезать модель с пенопласта а затем облепить стекловолокном :D Либо найти кто сделает на 3д принтере.
#30 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 20 Июль 2021 - 09:26
Сдал я её обратно.
