Кондиционер на климат контроль
Сообщений в теме: 30
#1 Egorich
Egorich
  • 454 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 12 Август 2020 - 09:47
Доброго времени суток.
Подскажите, можно ли это
Прикрепленный файл  0ea8ee85438387c9aa369544c943.jpeg   28,98К   2 Количество загрузок:
Заменить на что нибудь такого плана
Прикрепленный файл  DSC01097.jpg   61,06К   2 Количество загрузок:
Спасибо.
#2 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 12 Август 2020 - 10:12
Только целиком печку менять + датчики ставить
#3 Egorich
Egorich
  • 454 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 12 Август 2020 - 11:04
Понятно, спасибо.
#4 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 13 Август 2020 - 09:37
Я менял целиком
#5 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 13 Август 2020 - 03:37
Помню в ветке 46-х ,писали что проще продать авто и купить с климой :D
#6 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 13 Август 2020 - 04:19
Не проще. Проще ничего не делать.
#7 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 14 Август 2020 - 01:01
Кстати переделать Е46 очень просто... Там все печку менять не надо. Даже торпеду снимать не нужно... Достаточно бардачек снять
#8 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 10 Март 2021 - 11:47
Подниму тему. Планирую сие процедуру май-июль, т.к. все равно в печку к радиаторам лезть надо. Собственно, кто в курсе подробностей/тонкостей? Нашёл как меняли на копейках, но без подробностей.
Из того что знаю - требуются печка в сборе, датчик запотевания, солнечный ,AUC, панелька климы.
Датчик запотевания идет в FZD. Собственно мои познания на этом все)
В общем, есть следующие вопросы:
1) солнечный датчик и AUC, куда от них идет проводка?
2)Датчик запотевания покупать б/у есть смысл? Понятно, что в идеале новый, но цена нового немного расстраивает.
3) как я понимаю, распиновка климы и кондея разная?
4) помимо вышеуказанного, что-то ещё докупить надо?
Ну и возможно, есть тут электрик, кто сие реализовывал? А то у меня электрик есть, но таким он ещё не занимался.
#9 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Март 2021 - 12:06
Покупай бу идет либо с салонным зеркалом либо с датчиком дождя на разборках. Вырезаны с куском стекла. Стоит копейки. Заодно зеркало с автозатемнением будит.
Сообщение отредактировал Jurun: 10 Март 2021 - 12:37
#10 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Март 2021 - 12:24
На схемах еще добавляется задний воздуховод с ползунком и передний  центральный воздуховод с регулировкой (Послойный регулятор воздуха)
Еще к панельки климы передняя накладка на консоль)
Сообщение отредактировал Jurun: 10 Март 2021 - 12:35
#11 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 10 Март 2021 - 12:32
Зеркал уже дофига у меня) Вопрос в том, нормально ли отклееный датчик на новое стекло приклеивается. Про воздуховод чет вылетело. Передний как я понимаю одинаковый, ток блок с кнопкой аварийки поменять (как там с распиновкой/доп.проводкой?). А вот по заднему вопросы. Понятно, что поменять накладку на тоннеле у заднего дивана. Ещё от него идет воздуховод к печке. А вот из скольких частей идет он? По схеме как я понял надо докупить только 10. 4 в сборе с задней частью тоннеля продают.
b0034958.gif?201912
#12 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Март 2021 - 12:57
Датчик клеится без проблем, это не датчик дождя вклеивать. Я себе на 91менял так как нерабочий был вообще тупо скотчем приклеил поверх к лобашу. Так и забыл приклеить нормально, проездив 6 лет и продав машину. Работал четко в отличии с неисправным.
По воздуховодам еще №9 его с номером 10 соединяет сам туннель (в него встроены каналы). Так что и его придется менять. Если у тебя нет их.
По распиновке, естественно тянуть проводку от датчиков.
Бегло пробежавшись по схемам идет различие по пинам в зависимости от года выпуска. Так что нужно сверять и перепиновывать.
Сообщение отредактировал Jurun: 10 Март 2021 - 01:00
#13 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 10 Март 2021 - 01:09
Понятно, датчик возьму б/у, реально пиво дороже нынче. По туннелю вопрос, что там с чем соединяет. 9 вроде как и в кондее есть, а туннели что с кондеем, что с климой идут под одним номером 51 16 7 130 686
Понятно что тянть проводку от датчиков. Вопрос куда? В панельку климы?
По схемам так же вопрос по их правильности. Когда ставил FZD, схемы кривые были, переделывали.
Авто у меня если что июнь 06 года.
#14 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Март 2021 - 01:36
Прикрепленный файл  auc.jpg   57,73К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  zad vozd.jpg   77,79К   0 Количество загрузок:
AUC и задняй воздуховод подключаются к распределительной коробке а4010 он же (junction box)
Датчик запотевания к функцианальному центру в крыше а14286
Прикрепленный файл  pered vozd.jpg   57,6К   0 Количество загрузок:
А передний центральный воздуховод к самой панели А11а
Сообщение отредактировал Jurun: 10 Март 2021 - 01:59
#15 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 10 Март 2021 - 01:47
ссылку на схемы можете скинуть?
