Помогите разобраться с МКПП
Сообщений в теме: 8
#1 niko_lock
niko_lock
  • 19 сообщений
  • 320 e46
  • Островец
Отправлено 29 Июль 2020 - 12:32
Резко возникла проблема, на холостых стоя на месте появился грохот в районе коробки, при нажатии на сцепление звук не меняется, а вот при повышении оборотов звук уменьшается и вовсе уходит. Подшипник первичного вала? Или там ещё что могло отьехать? И как долго с этим можно ездить(до зарплаты месяц реально?)
Ссылка на видео со звуком      https://vk.com/feed?...2680821_2269002
#2 Jurun
Jurun
  • 1 657 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Июль 2020 - 12:50
А ничего что глушитель сечет? скорее всего гофра развалилась.
#3 niko_lock
niko_lock
  • 19 сообщений
  • 320 e46
  • Островец
Отправлено 29 Июль 2020 - 01:08
Это не звук неисправного глушителя, да и на оборотах звук уходит
#4 Jurun
Jurun
  • 1 657 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Июль 2020 - 01:14
Вы хотите сказать что это нормальный звук работы m47?
#5 niko_lock
niko_lock
  • 19 сообщений
  • 320 e46
  • Островец
Отправлено 29 Июль 2020 - 01:19
вопрос не про двигатель сейчас, а про коробку
#6 Jurun
Jurun
  • 1 657 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Июль 2020 - 01:25
Ну из того что я по звуку с видоса слышу, это оторваный глушак стучащий по кузову. Вам на яму и смотреть!!! Ванговать по видео бессмысленно.
#7 Jurun
Jurun
  • 1 657 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Июль 2020 - 01:44
Либо двухмассовый маховик разваливается. Но этоб при езде сказывалось тоже.
#8 niko_lock
niko_lock
  • 19 сообщений
  • 320 e46
  • Островец
Отправлено 29 Июль 2020 - 01:50
А как бы при езде сказывалось?
#9 Jurun
Jurun
  • 1 657 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Июль 2020 - 02:03
гугл - Первым признаком неисправности двухмассового маховика служит появление посторонних звуков — скрип или скрежет при запуске и, соответственно, остановке двигателя или мотора. Также на это указывают вибрация при нажатии педали сцепления, повышенный расход топлива, жесткость переключения передач.
