Масло и другие жидкости в двигатель m47n 204 d4
Сообщений в теме: 19
#1 Egorich
Egorich
  • 586 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 28 Июль 2020 - 12:19
Какое масло лучше лить в этот двигатель? Какой объем нужно покупать для замены? Какой допуск лучше LL-01 или LL-04
То что я нашел:
BMW Twin Power Turbo LL-04 5W-30 1 l
Castrol Edge Professional BMW LongLife 04 5W-30 1 l (LL-04)
Shell Helix Ultra Extra 5W-30
Shell Helix Ultra ECT 5W-30
На сколько я понял, масло BMW Twin Power Turbo производит Shell (точнее в бутылке BMW налит Shell). Получается что Shell Helix Ultra может быть тем же BMW Twin Power Turbo.
Какие фильтры лучше устанавливать? Есть ли 2 микронные топливные фильтры для этого движка? Оригинальные фильтры стоят от MAHLE?
Какую тормозную жидкость, в гур и жидкость в систему охлаждения лучше заливать?
Спасибо большое :)
Сообщение отредактировал Egorich: 29 Июль 2020 - 09:49
#2 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 29 Июль 2020 - 09:13
То что я нашел:
Какую тормозную жидкость, и жидкость в систему охлаждения лучше заливать?
Спасибо большое :)
В бутылку BMW Twin Power Turbo LL-04 5W-30 залито   Shell Helix Ultra ECT 5W-30. По факту оригинал БМВ и Шелл разница где-то 10 р за литр. Соответственно, заливаю оригинал.
#3 Egorich
Egorich
  • 586 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 29 Июль 2020 - 09:45
Спасибо, Warlock
Значит масло я выбрал правильно. Тоже тогда залью BMW Twin Power Turbo LL-04 5W-30.
А что на счёт фильтров, я думаю брать все Mahle. Но может есть что получше, больше всего интересует топливный и масляный.
Сообщение отредактировал Egorich: 29 Июль 2020 - 09:47
#4 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 29 Июль 2020 - 10:48
я фильтрами не заморачиваюсь особо. просто почаще меняю.
Когда 10 лет назад купил первый дизель БМВ, года полтора вообще не знал, где топливный фильтр  :facepalm:
В моем понимании должно было быть как у Цитрамона или Ауди - под капотом, в легко доступном месте чтобы снять, почистить.
А в бумерах топливная система - супер вэри гуд.
#5 Egorich
Egorich
  • 586 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 29 Июль 2020 - 01:41
А сколько масла входит в двигатель при замене?
#6 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Июль 2020 - 01:49
5.0л 5.2л (M47TU2D20) 5.5л (M47TUD20)
#7 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 29 Июль 2020 - 05:03
ровно 5 литров  :D . Это середина щупа
#8 Egorich
Egorich
  • 586 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 31 Июль 2020 - 09:48
Купил 6 литров BMW Twin Power Turbo LL-04 5W-30 и весь комплект фильтров Mahle. Всем спасибо кто ответил.
#9 Egorich
Egorich
  • 586 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 03 Август 2020 - 06:45
В ГУР залита какая то коричневатая жижа, а на сколько я знаю должна быть зелёная. Сильно ли может навредить эта коричневая жидкость? Что по регламенту должно быть залито в M47N2?
#10 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 03 Август 2020 - 09:08
ну, она была когда то зеленая. сработалась уже
#11 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 03 Август 2020 - 09:19
Жидкость, я так понимаю, там залита СНF.
Поменять ее не проблема.  Литр масла + расширительный бачок - выходит достаточно бюджетно.
Я вообще сам менял
#12 Egorich
Egorich
  • 586 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 03 Август 2020 - 10:52
Бачок я так понимаю из-за фильтра внутри нужно менять? Без замены бачка печалька будет?
#13 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 04 Август 2020 - 08:47
Да, фильтр - расходник. Меняется вместе с бачком. Цена - скромная.
#14 Egorich
Egorich
  • 586 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 14 Август 2020 - 12:06
Продолжаю менять жидкости.
Сейчас на очереди жидкость ГУР, возьму 2 литра, что бы немного промыть ещё.
Ещё хочу сменить тормозную жидкость. Брать буду оригинал BMW brake fluid DOT4 LV. Вопрос только сколько. Вроде как должно хватить 1 литра. Или тоже покупать 2литра с расчетом прокачки?
Кто менял, поделитесь. Лишнее покупать конечно не хочется, но если не хватит, то ждать дня 2 пока привезут.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Egorich: 14 Август 2020 - 12:07
#15 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 14 Август 2020 - 12:17
Если полная замена, то 2 литра надо брать, у себя менял, где то 1.6 ушло.
