Масло из горловины 320d m47n2 2006
Сообщений в теме: 8
#1 Egorich
Egorich
  • 454 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 26 Июль 2020 - 01:54
Всем доброго времени суток.
Первый раз стал обладателем дизельной BMW
Такой вопрос, при открытии заливной горловины на заведенном двигателе кидает масло. Как должно быть, на холодном и прогретом двигателе?
На других дизельных моторах, VAG, Ford при открытии крышки иногда вылетают капли и не более.
За ранее спасибо за ответ.
#2 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 26 Июль 2020 - 02:02
Я с дизелями не знаком, но на бензе кидает цепь, возможно на дизеле то же самое.
#3 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 26 Июль 2020 - 02:54
Как вы думаете почему кидает масло :D
#4 Egorich
Egorich
  • 454 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 26 Июль 2020 - 03:10
То есть и на холодную и на горячую, масло должно кидать?
Еще попутно вопрос. В машине 163 лошади, но что-то по моим ощущениям она какая то вялая, в чем может быть проблема?
И немного тяжеловато крутить рулем.
#5 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 26 Июль 2020 - 03:17
Горячая, холодная какая разница если это цепь раскидывает. Так же есть КВКГ. при открытии крышки естественно газы стремятся по наименьшему пути и идут через маслозаливную.  Руль, проверять гидроусилитель надо.
Лучшее с чего стоит начать это компьютерная диагностика.
#6 Egorich
Egorich
  • 454 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 26 Июль 2020 - 03:30
Спасибо за ответы. Завтра попробую попасть в официальный сервис, хочу за одно попросить проверить пробег по их европейской базе и состояние DPF фильтра. А то что-то у меня не получается подключиться с помощь ELM327
#7 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 29 Июль 2020 - 09:17
ну, на горячую особо маслом кидаться мотор и не должен. Попробуйте просто положить пробку на горловину, не завинчивая. Если пробка не подпрыгивает - все ОК.
m47n очень сложно убить.  Ездил на таком на Е46, сейчас успешно эксплуатирую 90-ю серию. Общий стаж пробега - 10 лет.
Главное - масло. Вовремя и нужного качества. Тогда все будет ОК
#8 Warlock.
Warlock.
  • 77 сообщений
  • BMW-3
  • Местный
Отправлено 29 Июль 2020 - 09:26
Стесняюсь спросить, а зачем ее вообще открывать??
#9 Egorich
Egorich
  • 454 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 04 Август 2020 - 11:24
На некоторых других марках, так проверяется не убит ли движок, сильная дымность и сильное разбрызгивание масла. Тут так не работает :)
