Клапан печки
Сообщений в теме: 8
#1 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 06 Июль 2020 - 09:01
Друзья, появилась проблема с горячим воздухом при холодном положении переключателя в безкондейной машине. Проводку проверил, ничего плохого не нашел. Казалось бы, проблема в клапане, но есть определённые моменты. Клапан легко щелкает на холодном антифризе, но как только машина прогревается, он не всегда переключается. Возможно, клинит. Но есть и ещё одно: если он уже был закрыт, то в движении может открыться вне зависимости от положения переключателя и тогда уже жарит салон вовсю.
Вопрос: встречался ли кто-то с подобной ситуацией, когда клапан не просто перестал работать, а отключается на горячем антифризе при неизменном положении переключателя?
#2 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 06 Июль 2020 - 09:27
Бывает отгнивают провода на управляющую катушку. С прогревом пропадает контакт и клапан отключается.
#3 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 06 Июль 2020 - 09:41
Спасибо. Склонялся к такому предположению тоже. Это пофиксить можно или только замена, ведь катушка залита?
#4 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 06 Июль 2020 - 09:48
Проверить напряжение на фишке в момент когда отключится сам клапан на нагретую. Если есть 100 про  клапан. Ну и проверить сопротивление катушки можно когда отключится.
#5 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 06 Июль 2020 - 10:21
На фишке все нормально. А вот проверить сопротивление катушки на горячую не додумался. Спасибо за наводку. Разберу, попробую починить если получится. Новый клапан 160 рублей стоит, немного жаба душит за клапан столько платить
#6 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 06 Июль 2020 - 10:23
На разборах копейки стоит. Главное чтоб рабочий был))))
#7 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 06 Июль 2020 - 10:26
Проверить смогу только установив и поездив. Ну выход какой-никакой все же
#8 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 06 Июль 2020 - 10:30
Кому-то и шаровый кран выход :D
#9 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 06 Июль 2020 - 10:52
Читал о таком и почему-то ржал)
