Проблемы системы отопления/кондиционирования
В теме одно сообщение
#1 Lieder
Lieder
  • 1 сообщений
  • E34
  • Чериков
Отправлено 24 Июнь 2020 - 12:28
Ребят,всем добрый вечер!Выкурил уже весь форум но так и не нашел решения своей проблемы.Имеем е34 1995 г.в. м51 с кондейным Бехром. До недавнего времени система отопления работала исправно и не доставляла никаких проблем.На днях ни с того ни с сего вдруг резко перестали работать кнопки обогрева стекла/кондиционера/рециркуляции, в дополнение к этому пропало питание клапанов печки и доп.помпы.Печка стала дуть тупо горячим и все.Иногда с утра эта вся байда начинает работать, но потом опять же таинственным образом отрубаться без какой либо зависимости.У друга брал заведомо рабочие мозги печки,ставил и ноль результата,сам блок регуляторов тоже рабочий (через комп показывает положение регуляторов).
Путем осмотра проводки и фишек подключения заметил такую закономерность,что если отключить коричневый с оранжевой полосой провод из общей фишки что на фото,то все начинает работать ( и кнопки, и клапана,и обогрев,что исключает их механическую поломку) ,но отключается БК и перестает работать круиз.Еще как один из симптомов,после указанной поломки почему-то постоянно стал работать на первой скорости вентилятор кондиционера.
Уже и не знаю куда копать,потерял вкус жизни из-за этой поломки (в 30 грудусную жару невозможно ехать)надеюсь на Ваш мудрый совет
Вот фото фишки
#2 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 25 Июнь 2020 - 06:40
Попробуй снять фишку с температурного  датчика (в голове вкручен,вроде между первым и вторым цилиндром) на заведённой машине,ели вентилятор перестанет работать то походу дело в нём.
