HELP E90 N46 не заводится в Жару(((
e90 n46
Сообщений в теме: 11
#1 Pro100Nomad
Pro100Nomad
  • 15 сообщений
  • X5 E70 3.0sd
  • Витебск
Отправлено 21 Июнь 2020 - 11:27
Добрый день, проблема следующая, после того как машина постоит на солнце 2 дня в жару свыше 28 градусов, вставляю ключ включаю зажигание не диогностируется DME на приборке красная шестеренка, стартер маслает в пустую, помогает только снятие блока DME минут на 20-30, потом снова его подключаешь и вуаля всё гут, опять до следующей жары, блок проверяли с ним всё гут. может есть какие мысли у кого?
#2 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 22 Июнь 2020 - 12:40
А что по диагностике? Может насос умирает, датчик колена или форсы?
Сообщение отредактировал Jurun: 22 Июнь 2020 - 12:47
#3 Pro100Nomad
Pro100Nomad
  • 15 сообщений
  • X5 E70 3.0sd
  • Витебск
Отправлено 22 Июнь 2020 - 01:20
По диагностике не видит блок дме, нет ответа
#4 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 22 Июнь 2020 - 02:26
Яб глянул знаменитые плюсовые клеммы как возле аккума так и на блоке предохранителей.
#5 Pro100Nomad
Pro100Nomad
  • 15 сообщений
  • X5 E70 3.0sd
  • Витебск
Отправлено 22 Июнь 2020 - 07:53
Блок предохранителей который за бардачком? Но на красных проводах силовых что входят в ящик где мозги постоянно 12, я где-то читал что есть еще тонкий проводок который подает 12в
Сообщение отредактировал Pro100Nomad: 22 Июнь 2020 - 08:50
#6 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Июнь 2020 - 09:23
а каким образом проверяли блок? питание на блоке проверяли в момент глюка?
#7 Pro100Nomad
Pro100Nomad
  • 15 сообщений
  • X5 E70 3.0sd
  • Витебск
Отправлено 22 Июнь 2020 - 09:30
На блок в момент глюка 12 приходит только на 1 фишку которая пошире, на ту которая уже как будто наводкой идет 3волта, блок возили на диагностику, с казали дело не в нем только если микротрещина на плате но это маловероятно и её не найти, я склоняюсь что возможно где-то провод в пределах самой коробки, так как когда блок снимаешь ставишь трогаешь всю косу, а может совпадение, началась это проблема когда на работе перешел на удаленку и машина начала стоять по недели никуда не ездя, до этого таких проблем не было, хотя всё бывает в первый раз.
Сообщение отредактировал Pro100Nomad: 22 Июнь 2020 - 09:31
#8 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Июнь 2020 - 10:03
https://www.newtis.i...-supply/q5RkHQa
#9 Pro100Nomad
Pro100Nomad
  • 15 сообщений
  • X5 E70 3.0sd
  • Витебск
Отправлено 22 Июнь 2020 - 10:10
Вот и у меня чувство когда глюк не отрабатывает реле, но реле рабочее 100% проверяли разбирали и тд., может ли быть такое что где-то акислился провод? например за бардачком за блоком предохранителей? Наводкой то идет 3вольта
#10 Pro100Nomad
Pro100Nomad
  • 15 сообщений
  • X5 E70 3.0sd
  • Витебск
Сегодня ехал попал в ямку машина на 1 сек потухла загорелся чек потом снова всё пропало и поехала дальше, после прочитал. Вот такие ошибки.
Сообщение отредактировал Pro100Nomad: 22 Июнь 2020 - 10:11
#11 EiskiyKolhoznik
EiskiyKolhoznik
  • 24 сообщений
  • F22 228i xdrive
  • Вильнюс
Отправлено 23 Июнь 2020 - 12:20
Силовые провода за бардачком отваливаются.
Автоидея бесплатно меняет по отзывной, если есть сервисная акция на твой вин.
#12 Pro100Nomad
Pro100Nomad
  • 15 сообщений
  • X5 E70 3.0sd
  • Витебск
Отправлено 23 Июнь 2020 - 01:47
Вроде как в моем году не было проблем за бардачком только под крылом
