Ошибка панели приборов
Сообщений в теме: 8
#1 nik7668
nik7668
  • 14 сообщений
  • 318d
  • Беларусь Гродно
Отправлено 09 Июнь 2020 - 11:52
День добрый!
Появилась данная ошибка на панели приборов. Лампочки все проверил, все горит и работает. В чем может быть дело? Как ее сбросить?
Сообщение отредактировал nik7668: 09 Июнь 2020 - 11:54
#2 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 09 Июнь 2020 - 11:57
День добрый!
Номер ошибки или как выглядит?
#3 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 10 Июнь 2020 - 12:38
День добрый!
Габариты все горят?
#4 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Июнь 2020 - 12:59
https://tis.bmwcats.com/doc1102175/
#5 nik7668
nik7668
  • 14 сообщений
  • 318d
  • Беларусь Гродно
Отправлено 10 Июнь 2020 - 01:21
Габариты все горят?
Да, все везде работает
#6 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Июнь 2020 - 01:34
Ели лень читать тис то- заводим авто, на левом рычаге поворотника - нажимаем джойстик в верх или низ и доходим до меню CHECK, нажимаем торцевую кнопку БК ,появляется опять эта ошибка и в этот момент нажимаем и удерживаем еще раз кнопку торцевую БК. появляется код ошибки в виде CC-ID и номер ошибки. Этот номер гуглим или смотрим номер ошибки по ссылке что я кидал выше.
Таким образом вы точно узнаете где и в чем проблема!
Сообщение отредактировал Jurun: 10 Июнь 2020 - 01:36
#7 nik7668
nik7668
  • 14 сообщений
  • 318d
  • Беларусь Гродно
Отправлено 10 Июнь 2020 - 11:19
Спасибо за подсказку. Номер ошибки 136 - неисправность левого стоп сигнала. Но дело в том, что все работает. Недавно машина была в сервисе, где снимали задний фонарь. Могла ли ошибка сохраниться в памяти? И как ее сбросить?
Сообщение отредактировал nik7668: 10 Июнь 2020 - 11:20
#8 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 11 Июнь 2020 - 12:44
Если ошибка вылезает при каждом запуске значит проблема постоянная. Не поленитесь и проверьте разьем фонаря и лампочки, сложного там ничего нет. Как только замените лампу, ошибка сама пропадет!
#9 nik7668
nik7668
  • 14 сообщений
  • 318d
  • Беларусь Гродно
Отправлено 12 Июнь 2020 - 04:25
Спасибо, был плохой контакт на разъеме. Поправил, ошибка пропала.
