Подскажите на что смотреть. Проблема в том что верхний стоп горит всегда даже если выключены габариты, а если жмешь тормоз он на оборот гаснет. В чем может быть проблема, куда нужно смотреть? Также и проблема с подсветкой номера, она загорается при открытие багажник, но если свет в багажнике включается при полном открытие, то номер загорается даже если просто нажать на замок багажника. Подскажите может что то с проводкой напутал старый владелец.
Не горит верхний стоп
Автор
swwof
, май 25 2020 17:37
В теме одно сообщение
Отправлено 25 Май 2020 - 05:37
Отправлено 25 Май 2020 - 08:31
Проблемы в жгуте. Могу помочь с устранением. В л.сПодскажите на что смотреть. Проблема в том что верхний стоп горит всегда даже если выключены габариты, а если жмешь тормоз он на оборот гаснет. В чем может быть проблема, куда нужно смотреть? Также и проблема с подсветкой номера, она загорается при открытие багажник, но если свет в багажнике включается при полном открытие, то номер загорается даже если просто нажать на замок багажника. Подскажите может что то с проводкой напутал старый владелец.
