Не работает датчик уровня топлива на щитке приборов, так же температура окружающей среды за бортом авто показывает -40c, и ещё в добавок не регулируется яркость на дисплее БК (постоянно яркий).
Причина сгоревшая масса где-то в самом щитке приборов. Купил новую приборка, установил, всё снова заработало, но не долго музыка играла, как снова проблема повторилась... После решил поступить следующим образом! Снял заднюю стдушку, добрался до фишки (левой и правой) датчика уровня топлива а так же насоса. На левой стороне бака, от фишки (коричневого провода "минуса") врезал ещё один провод, который кинул на массу, и в миг всё снова заработало!!!! Проехав немного опять все проблемы повторились (я так понимаю снова сгорела масса, только уже видимо другая дорожка в приборке). Решил замерять напряжение приходящее на фишки к датчикам левой стороны бака и правой, слева : коричнево-черный провод 0 вольт, черно-красный 11.3 вольт, с правой стороны: коричнево-черный 2.8 вольт, черно-красный 11.2 вольт.
P.S. абсорбер не смотрел.
На самих датчиках уровня топлива сопротивление имеется.
Кто мужики сталкивался с такой проблемой? Подскажите кто может устранить причину поломки?
Электрика. Показания щитка приборов(low) bmw e39
Автор
Scorpioncbr
, май 19 2020 23:58
В этой теме нет ответов
